查看: 1593|回复: 5
[有问必答] 大佬们,请问32开发直接配置CUBMX还是自己写代码好呀
发表于 2025-3-23 10:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,请问初学者(研究生)32开发直接配置CUBMX还是自己写代码好呀
发表于 2025-3-23 14:18:55 | 显示全部楼层
初始化等的配置,用cubemx,然后还需要修改下。其他业务代码肯定是自己写了。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
Yoann + 3 赞一个!
发表于 2025-3-23 17:22:02 | 显示全部楼层
用cubemx,主要是图省事,注重逻辑,少点重复劳动,如果cubemx用的差不多了,想了解底层,还是得对照手册,手动操作寄存器。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
Yoann + 3 很给力!
发表于 2025-3-23 22:29:32 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2025-3-23 17:22
用cubemx,主要是图省事,注重逻辑,少点重复劳动,如果cubemx用的差不多了,想了解底层,还是得对照手册, ...
需要寄存器级别的操作或者是觉得hal库太重,可以使用LL库。不过不管是HAL还是LL,都得看手册。
发表于 2025-3-25 10:29:19 | 显示全部楼层
肯定是cubemx,省事很多
发表于 2025-3-26 16:43:23 | 显示全部楼层
CUBEMX主要是硬件初始化。产品的应用代码还得自己写。
GMT+8, 2026-11-22 14:31 , Processed in 0.795821 second(s), 24 queries .
