查看: 1096|回复: 2
[GUI] APPWizard 内存选择问题
发表于 2025-3-23 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
appwizard 生成的文件,用h7显示,     指定时间----------5分钟,
当我选择外部内存时(1),屏幕运行“指定时间”后会卡死,运行期间不进行任何操作(就是程序烧录完成,把板子放在一边,静静的等待)
当我选择外部内存时(1),屏幕运行“指定时间”后不会卡死,运行期间 进行不断的点击(20秒点击一次)
当我选择内部内存时(0),屏幕运行“指定时间”后不会卡死,(以上两种情况均不会发生卡死).
有大佬遇到过这种情况吗?
发表于 2025-3-23 14:49:59 | 显示全部楼层
貌似 emwin 使用 内部 sram 是不会出现卡死的情况, 但是内部 sram 没有那么多,运行小型的 gui 界面可以,但是界面的 图片多了复杂了就不行了呀
使用外部 sdram 时 , 你可以把 所有的图片都设置为 argb565 格式, 试试看
如果使用自体设置为 抗锯齿 2
不要强制开启透写功能,
发表于 2025-3-24 01:07:23 | 显示全部楼层
可能是你的SDRAM速度没跟上处理速度。可以改进下界面设计。
另外就是SDRAM推荐使用32bit,然后就是适当开启SDRAM的读Cache。
GMT+8, 2026-10-24 16:04 , Processed in 0.163650 second(s), 27 queries .
