查看: 1650|回复: 7
[ADC] 三ADC外部触发 DMA循环模式,不断运行后ADC1不能正常进入中断回调的问题
发表于 2025-3-22 12:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是ADC DMA循环模式,我的代码框架是,进入中断置标志位 -> while查询到标志位 -> 关闭三个ADC DMA -> 进行信号运算处理 -> 最后再打开ADC DMA,假如是这样一直运行的话,ADC一段时间后就会卡住,进入不了中断回调函数,而ADC2和ADC3是正常的,求大佬解答!
这是我的代码:
#include "main.h"
#include "adc.h"
#include "dac.h"
#include "dma.h"
#include "memorymap.h"
#include "spi.h"
#include "tim.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "fmc.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
//----------- ADC -----------//
__attribute__((section (".RAM_SDRAM"))) ADC_DMA_typedef        ADC_Channels[3];
uint8_t keep_flag = 0;
//----------- FFT -----------//
__attribute__((section (".RAM_SDRAM"))) unlimitedfft_typedef        infinite_fft_s[3];
fftPeak_typedef fft_Peak_Data[3];
//----------- Window -----------//
__attribute__((section (".RAM_SDRAM"))) float32_t ADC1_DMA_Windowed_Data[ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH];
__attribute__((section (".RAM_SDRAM"))) float32_t ADC2_DMA_Windowed_Data[ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH];
__attribute__((section (".RAM_SDRAM"))) float32_t ADC3_DMA_Windowed_Data[ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH];
//----------- IIR -----------//
__attribute__((section (".RAM_SDRAM"))) float32_t ADC1_fliter_InputBufer[IIR_LENGTH];   // 滤波器输入数据数组
__attribute__((section (".RAM_SDRAM"))) float32_t ADC1_fliter_OutputBufer[IIR_LENGTH];  // 滤波器输出数据数组
__attribute__((section (".RAM_SDRAM"))) float32_t ADC2_fliter_InputBufer[IIR_LENGTH];   // 滤波器输入数据数组
__attribute__((section (".RAM_SDRAM"))) float32_t ADC2_fliter_OutputBufer[IIR_LENGTH];  // 滤波器输出数据数组
//----------- PID -----------//
// PID参数
#define Kp 3.5
#define Ki 2.0
#define Kd 0.01
// 积分限幅
#define INTEGRAL_LIMIT 100.0
float32_t err;
float32_t last_err;
float32_t proportion;
float32_t integral;
float32_t integration;
float32_t derivative;
float32_t adjust;
float32_t last_adjust;
float32_t filtered_adjust = 0;  // 滤波后的调整值
#define FILTER_ALPHA 0.1f       // 滤波系数(0.1~0.5,值越小越平滑)
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void PeriphCommonClock_Config(void);
static void MPU_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
* @brief ADC转换完成回调函数
* 当ADC转换完成且DMA搬运结束时,此回调函数会被调用。
* 根据不同的ADC实例(ADC1或ADC2或ADC3),设置对应的ADC通道转换结束标志位。
* @param hadc 指向ADC句柄结构体的指针,包含了ADC的相关信息
* @return 无
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
        if(hadc->Instance == ADC1){
                ADC_Channels[0].ConvEnd_Flag = 1;        /* ADC采集DMA搬运结束标志位置一 */
//                printf("adc1触发\r\n");
        if(hadc->Instance == ADC2){
                ADC_Channels[1].ConvEnd_Flag = 1;        /* ADC采集DMA搬运结束标志位置一 */
//                printf("adc2触发\r\n");
        if(hadc->Instance == ADC3){
                ADC_Channels[2].ConvEnd_Flag = 1;        /* ADC采集DMA搬运结束标志位置一 */
//                printf("adc3触发\r\n");
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MPU Configuration--------------------------------------------------------*/
  MPU_Config();
  /* Enable the CPU Cache */
  /* Enable I-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableICache();
  /* Enable D-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableDCache();
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  delay_init(400);                /* 延时函数初始化 主频:400MHz */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Configure the peripherals common clocks */
  PeriphCommonClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_TIM6_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_DAC1_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_TIM7_Init();
  MX_SPI4_Init();
  MX_ADC3_Init();
  MX_FMC_Init();
  MX_ADC2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        // LED
        LED1_TOGGLE();
        // Key
        button_init();
        // TFTLCD
        lcd_init();
        lcd_show_string(10, 40, 240, 32, 32, "STM32", RED);
        lcd_show_string(10, 80, 240, 24, 24, "TFTLCD", RED);
        lcd_show_string(10, 110, 240, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK", RED);
        #if PICTURE_USE_FLAG
        lcd_show_pieture(0,160,480,480,(uint16_t *)gImage_Test);
        lcd_show_pieture(45,64,64,64,(uint16_t *)gImage_tong);
        lcd_show_pieture(154,64,64,64,(uint16_t *)gImage_xin);
        lcd_show_pieture(263,64,64,64,(uint16_t *)gImage_dian);
        lcd_show_pieture(372,64,64,64,(uint16_t *)gImage_zi);
        #endif
        // 设置采样率 —— EXTI11 外部方波频率设置采样率
        ADC_Channels[0].SamplingRate = 640000.0f;
        ADC_Channels[1].SamplingRate = ADC_Channels[0].SamplingRate;
        ADC_Channels[2].SamplingRate = ADC_Channels[1].SamplingRate;
        // ADC-DMA 启动
  HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1, ADC_CALIB_OFFSET, ADC_SINGLE_ENDED);                                                /* ADC1 校准 */
        HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc2, ADC_CALIB_OFFSET, ADC_SINGLE_ENDED);                                                /* ADC1 校准 */
        HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc3, ADC_CALIB_OFFSET, ADC_SINGLE_ENDED);                                                /* ADC3 校准 */
  delay_ms(100);        /* 给ADC时间校准 */
        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC_Channels[0].DMA_Buffer, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);        /* 启动ADC1_DMA */
        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc2,(uint32_t*)&ADC_Channels[1].DMA_Buffer, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);        /* 启动ADC1_DMA */
        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc3,(uint32_t*)&ADC_Channels[2].DMA_Buffer, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);        /* 启动ADC3_DMA */
        // 打印初始化信息
  Set_Current_USART(USART1_IDX);
        printf("\r\n\r\n");
        printf("STM32H743ADC最高采样频率:5MHz\r\n");
        printf("使用EXTI外部触发ADC采样,比定时器触发ADC采样更加精确\r\n");
        printf("修改 adc.h 中 ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH 宏定义参数,以此修改*采样*点数\r\n");
        printf("修改 FFTInc.h 中 MAX_FFT_N 宏定义参数,以此修改*fft运算*点数\r\n");
        printf("修改 WindowingFunction.h 中 WINDOW_LENGTH 宏定义参数,以此修改加*窗函数*点数\r\n");
        printf("修改 Digital_Filter.h 中 FIR_LENGTH 和 IIR_LENGTH 宏定义参数,以此修改*FIR*与*IIR*滤波点数\r\n");
        printf("修改 Digital_Filter.h 中 Mid_LENGTH 和 LMS_BLOCK_SIZE 宏定义参数,以此修改*中值滤波*和*LMS自适应滤波*点数\r\n");
        printf("修改 SplineInterpFunction.h 中 SPLINE_INPUT_SAMPLES_LENGTH 和 SPLINE_OUTPUT_SAMPLES_LENGTH 宏定义参数,以此修改*输入数据*和*输出数据*点数\r\n");
        // DAC
        float32_t DAC_Freq = 100000;        /* DAC 输出信号频率 */
        float32_t DAC_Amp = 0;                                /* DAC 输出信号幅值 */
        DAC_Init(CHANNEL_1);                                        /* DAC ch1 初始化 */
        DAC_Init(CHANNEL_2);                                        /* DAC ch2 初始化 */
        DAC_GenerateWave(DC, DAC_CHANNEL_1, DAC_Freq, DAC_Amp, DAC_WAVE_LENGTH);        /* DAC 输出信号:波形 通道 频率 幅值 点数*/
        DAC_GenerateWave(DC, DAC_CHANNEL_2, DAC_Freq, DAC_Amp, DAC_WAVE_LENGTH);        /* DAC 输出信号:波形 通道 频率 幅值 点数 */
        // AD9833
        float32_t AD9833_Freq = 100000.0;        /* AD9833 输出信号频率 */
        delay_ms(50);        /* 使 AD9833 先上电 */
        AD9833_A_Init();        /* AD9833_A 初始化 */
        AD9833_B_Init();        /* AD9833_B 初始化 */
        AD9833_A_SetFrequencyQuick(AD9833_Freq, AD9833_A_SQUARER);                /* AD9833_A 输出信号:频率 波形 */
        AD9833_B_SetFrequencyQuick(AD9833_Freq, AD9833_B_SQUARER);                /* AD9833_B 输出信号:频率 波形 */
        // AD9959
        delay_ms(50);        /* 使 AD9959 先上电 */
        AD9959_Init();        /* AD9959 初始化 */
        AD9959_enablechannel0();                                                 /* 使能通道0 */
        AD9959_Setwavefrequency(6400000.0f);                /* AD9959 输出信号:频率 */
        AD9959_enablechannel1();                                                 /* 使能通道1 */
        AD9959_enablechannel2();                                                 /* 使能通道2 */
        AD9959_enablechannel3();                                                 /* 使能通道3 */
        // AD7606(目前采样率只有4ksps)
        AD7606_Init();
        uint16_t AD7606_Count = 0;
        int16_t DB_data[8] = {0};
        int16_t DB_intdata[1024] = {0};
// 放while中
//                AD7606_StartConvst();
//                AD7606_Delay(1);
//          while((BUSY == GPIO_PIN_SET))        // 读取BUSY的状态,为低电平表示电平转换结束,可以读取数据
//                        AD7606_Delay(10);
//                AD7606_ReadData(DB_data);                 //读取数据放至数组DB_data[]
//                DB_intdata[AD7606_Count] = (float)DB_data[0];
//                AD7606_Count++;
//                printf("%f,%f\r\n",(float)(DB_data[0]*10000.0/32768.0),(float)(DB_intdata[AD7606_Count]*10000.0/32768.0));
//                if(AD7606_Count == 1023)AD7606_Count=0;
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while(1)
                // 按键操作
                if(keep_flag == 0){
                        get_btn();
                }else{
                        lwbtn_keys = 4;
                // 开始按键按下操作
                if(ADC_Channels[0].ConvEnd_Flag == 1 && ADC_Channels[1].ConvEnd_Flag == 1 && ADC_Channels[2].ConvEnd_Flag == 1 && lwbtn_keys == 4){
                        /** LED表示开始运行 **/
                        LED1_TOGGLE();
                        /** 停止采样-转运 **/
                        HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
                        HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc2);
                        HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc3);
                        /** 标志位置零 **/
                        ADC_Channels[0].ConvEnd_Flag = 0;
                        ADC_Channels[1].ConvEnd_Flag = 0;
                        ADC_Channels[2].ConvEnd_Flag = 0;
                        keep_flag += 1;if(keep_flag == 10)keep_flag = 1;
                        /* 将 ADC 采集到的整形数据提前转换为浮点数据存储 */
                        for(uint32_t i = 0; i < ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH; i ++){
                                ADC_Channels[0].DMA_floatData[i] = (float32_t)ADC_Channels[0].DMA_Buffer[i];
                                ADC_Channels[1].DMA_floatData[i] = (float32_t)ADC_Channels[1].DMA_Buffer[i];
//                                ADC_Channels[2].DMA_floatData[i] = (float32_t)ADC_Channels[2].DMA_Buffer[i];
                        /* 去除直流分量 */
                        RemoveDCOffset(ADC_Channels[0].DMA_floatData, &ADC_Channels[0].DCpart, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);
                        RemoveDCOffset(ADC_Channels[1].DMA_floatData, &ADC_Channels[1].DCpart, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);
//                        RemoveDCOffset(ADC_Channels[2].DMA_floatData, &ADC_Channels[2].DCpart, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);
// 主程序区:
                        /* IIR */
                        FIR_IIR_FliterRT(ADC_Channels[0].DMA_floatData, IIR_FILTER, ADC1_fliter_InputBufer, ADC1_fliter_OutputBufer);
                        FIR_IIR_FliterRT(ADC_Channels[1].DMA_floatData, IIR_FILTER, ADC2_fliter_InputBufer, ADC2_fliter_OutputBufer);
                        /* WINDOW */
                        PerformWindowing_f32(HAMMING_f32, ADC1_fliter_OutputBufer, ADC1_DMA_Windowed_Data, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);
                        PerformWindowing_f32(HAMMING_f32, ADC2_fliter_OutputBufer, ADC2_DMA_Windowed_Data, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);
//                        PerformWindowing_f32(HAMMING_f32, ADC_Channels[2].DMA_floatData, ADC3_DMA_Windowed_Data, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);
                        /* FFT */
                        Infinite_FFT(ADC1_DMA_Windowed_Data, infinite_fft_s[0].fft_Input, infinite_fft_s[0].fft_Output, MAX_FFT_N);
                        Infinite_FFT(ADC2_DMA_Windowed_Data, infinite_fft_s[1].fft_Input, infinite_fft_s[1].fft_Output, MAX_FFT_N);
//                        Infinite_FFT(ADC3_DMA_Windowed_Data, infinite_fft_s[2].fft_Input, infinite_fft_s[2].fft_Output, MAX_FFT_N);
                        /* 计算 ADC1 采样信号的频率、幅值、相位 */
                        fft_Peak_Data[0].Freq = FindfftPeak_f32(infinite_fft_s[0].fft_Output, &fft_Peak_Data[0].MaxAmp, &fft_Peak_Data[0].MaxAmp_Index, ADC_Channels[0].SamplingRate, MAX_FFT_N);
                        infinite_fft_s[0].Phase = Find_PhaseAngle(infinite_fft_s[0].fft_Input, infinite_fft_s[0].fft_Output,MAX_FFT_N);
                        /* 计算 ADC2 采样信号的频率、幅值、相位 */
                        fft_Peak_Data[1].Freq = FindfftPeak_f32(infinite_fft_s[1].fft_Output, &fft_Peak_Data[1].MaxAmp, &fft_Peak_Data[1].MaxAmp_Index, ADC_Channels[1].SamplingRate, MAX_FFT_N);
                        infinite_fft_s[1].Phase = Find_PhaseAngle(infinite_fft_s[1].fft_Input, infinite_fft_s[1].fft_Output,MAX_FFT_N);
//                        /* 计算 ADC3 采样信号的频率、幅值、相位 */
//                        fft_Peak_Data[2].Freq = FindfftPeak_f32(infinite_fft_s[2].fft_Output, &fft_Peak_Data[2].MaxAmp, &fft_Peak_Data[2].MaxAmp_Index, ADC_Channels[2].SamplingRate, MAX_FFT_N);
//                        infinite_fft_s[2].Phase = Find_PhaseAngle(infinite_fft_s[2].fft_Input, infinite_fft_s[2].fft_Output,MAX_FFT_N);
//                        /* 串口打印时域波形 */
//                        for(uint32_t i = 0; i < ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH; i++){
//                                printf("%f,%f,%f,%f,%f,%f\r\n", ADC1_fliter_OutputBufer[i]*ZOOM, ADC2_fliter_OutputBufer[i]*ZOOM, ADC_Channels[2].DMA_floatData[i]*ZOOM, infinite_fft_s[0].fft_Output[i], infinite_fft_s[1].fft_Output[i], infinite_fft_s[2].fft_Output[i]);
//                        printf("信号1 ——> 基波频率:%f        基波幅值:%f        基波索引:%d        基波相位:%f\r\n", fft_Peak_Data[0].Freq, fft_Peak_Data[0].MaxAmp, fft_Peak_Data[0].MaxAmp_Index, infinite_fft_s[0].Phase);
//                        printf("信号2 ——> 基波频率:%f        基波幅值:%f        基波索引:%d        基波相位:%f\r\n", fft_Peak_Data[1].Freq, fft_Peak_Data[1].MaxAmp, fft_Peak_Data[1].MaxAmp_Index, infinite_fft_s[1].Phase);
//                        printf("信号3 ——> 基波频率:%f        基波幅值:%f        基波索引:%d        基波相位:%f\r\n", fft_Peak_Data[2].Freq, fft_Peak_Data[2].MaxAmp, fft_Peak_Data[2].MaxAmp_Index, infinite_fft_s[2].Phase);
//                        printf("信号1 与 信号2 相位差:%f\r\n",infinite_fft_s[0].Phase - infinite_fft_s[1].Phase);
//                        printf("信号2 与 信号3 相位差:%f\r\n",infinite_fft_s[1].Phase - infinite_fft_s[2].Phase);
//                        printf("信号1 与 信号3 相位差:%f\r\n",infinite_fft_s[0].Phase - infinite_fft_s[2].Phase);
                        /* PI */
                        last_adjust = adjust;
                        adjust = ((uint32_t)(adjust + 2.0 * (float32_t)(infinite_fft_s[0].Phase - infinite_fft_s[1].Phase) + 4095.0 * 2.0) % 4095);
                        if(fabs(adjust - last_adjust) > 3500 && fabs(adjust - last_adjust) < 4000) adjust = last_adjust;
                        if(fabs(adjust - last_adjust) > 540) adjust = last_adjust;
                        filtered_adjust = FILTER_ALPHA * adjust + (1 - FILTER_ALPHA) * filtered_adjust;
//                        printf("%f,%f\r\n",adjust,last_adjust);
                        AD9833_A_SetFrequencyQuick(fft_Peak_Data[0].Freq, AD9833_A_SINE);
                        AD9833_A_SetPhase(AD9833_A_REG_PHASE0, adjust);
                        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)ADC_Channels[0].DMA_Buffer, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);        /* 启动ADC1_DMA */
                        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc2, (uint32_t*)ADC_Channels[1].DMA_Buffer, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);        /* 启动ADC2_DMA */
                        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc3, (uint32_t*)ADC_Channels[2].DMA_Buffer, ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH);        /* 启动ADC3_DMA */
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
发表于 2025-3-24 00:56:40 | 显示全部楼层
没看到楼主的ADC DMA配置,这种的可以考虑DMA设置为NORMAL。这样启动一次,转换一次,比较好用。
 楼主| 发表于 2025-3-25 01:08:18 来自手机 | 显示全部楼层
好的好的,硬汉我这里有个问题就是。之前试过只有使用循环模式时,才可以在改变外部信号的时候打到实时采样。用普通模式的时候,外部信号改变时,采样的还是上一次未改变的信号,就比较难达到实时。
发表于 2025-3-25 09:50:02 | 显示全部楼层
sssuuu 发表于 2025-3-25 01:08
好的好的,硬汉我这里有个问题就是。之前试过只有使用循环模式时,才可以在改变外部信号的时候打到实时采 ...
这样的话,可以试试ADC DeInit。然后ADC Init看看好使点不
 楼主| 发表于 2025-3-26 10:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
OK,多谢硬汉。还有昨晚测试的时候发现了,用SDRAM的一块内存当做ADCDMA的转换数组时,不能够实时采样外部信号的变化。
但是改回AXIRAM的时候,就可以实时采样外部信号变化。
我看了下这个似乎跟循环和普通模式没关系,是因为SDRAM不够快吗。感觉就像是DMA转换了一次给到SDRAM后,好像后面就没有更新数据给SDRAM中的那个缓冲数组了。不知道为什么
发表于 2025-3-26 11:01:29 | 显示全部楼层
sssuuu 发表于 2025-3-26 10:32
OK,多谢硬汉。还有昨晚测试的时候发现了,用SDRAM的一块内存当做ADCDMA的转换数组时,不能够实时采样外 ...
MPU 配置 不用cache 试试
 楼主| 发表于 2025-3-27 09:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
jet1999 发表于 2025-3-26 11:01
MPU 配置 不用cache 试试
非常感谢,搞定了
发表于 2025-3-27 09:42:14 | 显示全部楼层
可以降低速度试试,如果也不正常,得排查下你的SDRAM了。
先看看是不是速度没跟上。
GMT+8, 2026-10-24 16:04 , Processed in 0.166770 second(s), 24 queries .
