查看: 1368|回复: 6
[AppWizard] 键盘控件的使用
发表于 2025-3-20 10:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的appwizard是1.40版本  然后我拖入了一个键盘空间在appwizard里仿真看着没什么问题  但是我把程序烧进屏幕打开屏幕一看 键盘控件的字母和数字都不显示都是方框 我不知道为什么?
 楼主| 发表于 2025-3-20 10:05:16 | 显示全部楼层
我的字体都正确的设置了
发表于 2025-3-20 10:22:41 | 显示全部楼层
当前选择的那个字体,另外显示的英文还是中文
 楼主| 发表于 2025-4-7 09:14:09 | 显示全部楼层
图1是我烧写出来的样子   图2是我仿真时候的样子  图3是我的键盘的设置  硬汉哥看看有啥问题吗
发表于 2025-4-7 09:52:33 | 显示全部楼层
不设置字体,字节拖拽出来的默认效果,正常不
 楼主| 发表于 2025-4-7 10:07:14 | 显示全部楼层
一样的还是框框
发表于 2025-4-8 10:36:25 | 显示全部楼层
这个现象不正常,AppWizard版本和你的emWin版本是匹配的不
GMT+8, 2026-11-24 02:31 , Processed in 0.362595 second(s), 27 queries .
