查看: 1193|回复: 4
[RTOS] 请教下,rtx5 os 系统有没有中断保护这么一说呀 ? 貌似也没有找到中断保护的相关的函数 ?
发表于 2025-3-20 09:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似在 freertos, threadx 里面都有针对 中断保护的专用函数,而这个 rtx5 貌似没有,如果需要中断保护是不是直接使用开关总中断来实现 ?
rtx5 开关总诊断:
#define ENABLE_INT()                __set_PRIMASK(0)        /* 使能全局中断 */
#define DISABLE_INT()                __set_PRIMASK(1)        /* 禁止全局中断 */
发表于 2025-3-21 09:11:11 | 显示全部楼层
RTX5是零中断延迟,内核全程没有开关中断处理。
需要互斥的地方,使用的原子操作
RTX5里面提供的各种原子操作API,可以独立复制出来使用,含MDK,IAR和GCC
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9114&fromuid=58
发表于 2025-3-21 09:52:09 | 显示全部楼层
你用开关总中断的方式的时候要注意,RTX 使用的 SVC 指令来进入到内核模式,当你关闭了总中断的时候, SVC 指令会无法响应,导致无法进行任务切换。
 楼主| 发表于 2025-3-21 10:21:41 | 显示全部楼层
需要互斥的地方,使用的原子操作
好的,感谢感谢
 楼主| 发表于 2025-3-21 10:21:46 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2025-3-21 09:52
你用开关总中断的方式的时候要注意,RTX 使用的 SVC 指令来进入到内核模式,当你关闭了总中断的时候, SVC  ...
好的,感谢感谢
GMT+8, 2026-10-24 17:10 , Processed in 1.081241 second(s), 24 queries .
