查看: 3234|回复: 3
[客户分享] keil下STM32N6570-DK开发板代码在外部flash时如何仿真appli工程的解决方法
发表于 2025-3-19 19:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在keil下下载测试STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_N6_V1.0.0\Projects\STM32N6570-DK\Templates\Template_FSBL_XIP工程,使用的开发板是STM32N6570-DK,KEIL版本是MDK5.41,电脑环境是windows10
已经按照readme.html中指导的操作方法将appli.bin和fsbl.bin都下载进了外部flash中,
此时我想在keil下仿真appli工程发现无法正常进入工程main函数中设置的第一行的断点(我是先激活fsbl工程点keil下的debug运行一次,然后再激活appli工程点keil下的debug运行发现无法运行到main函数中的),其中我测试的C:\Users\QIANXIAOPING\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_N6_V1.0.0\Projects\STM32N6570-DK\Templates\Template仿真都没有问题。
解决方法:注意appli工程先不打断点,等appli正常运行后再打断点
1. 拔掉供电,boot0 =0,boot1=1
2. 上电
3. boot0 =0,boot1=0
4. 复位
5. 选中appli工程直接debug仿真
其他,通过STM32CubeProgrammer烧写固件到外部flash,要写烧写appli再烧写fsbl
烧写时需要将boot0 =0,boot1=1,再给开发板USB上电,然后再按照1-5就可以在appli中调试了,不行就多试验几次。
另外补充启动流程相关内容:
实际用于工程感觉比较合适的是:
Template_FSBL_XIP
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml189380/wps6.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml189380/wps2.jpg
启动流程如下
开机时,引导ROM将FSBL二进制文件复制到内部SRAM中。引导ROM任务完成后,FSBL
项目依次执行:在时钟和系统设置后,它配置包含内存映射模式下的应用程序二进制文件。当FSBL完成时,应用程序又在外部存储器执行。
即此种模式,appli大小不受STM32N6内部ram限制
其余flash运行相关的可参考下面2个地方
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml189380/wps3.jpg
Dev boot是在内部Ram中启动,Flash boot是bootrom 程序尝试从外部flash 启动,应用程序需要下载到外部的flash。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml189380/wps4.jpg
能下载能仿真,后续就可以快乐的码代码了!
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml189380/wps5.jpg
STM32N6在keil下仿真.pdf
353.03 KB, 下载次数: 23
发表于 2025-3-20 10:00:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2025-3-21 09:04:56 | 显示全部楼层
想问一下,是买的官方开发板吗?多少钱的
发表于 2025-7-22 09:04:09 | 显示全部楼层
高大上的东东哟,
GMT+8, 2026-11-22 13:31 , Processed in 0.712407 second(s), 27 queries .
