查看: 1349|回复: 5
[DSP] fft测量频率不准问题
发表于 2025-3-19 17:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用640ksps,1024个点采样,分辨率为640Hz,为什么采样5kHz时是准的,采样10kHz、15kHz。。。50kHz。。。时都不准,我看了频谱,基波索引都是提前了,就是测得小了。
例如采样10kHz,测得9375Hz
采样50kHz,测得48125Hz,这也差的太多了吧。
是fft运算的问题吗
这里是我fft代码,用的是硬汉哥的,文件上传不上来:
*        函 数 名: Int_FFT_TAB
*        功能说明: 正弦和余弦表
*        形    参: FFT点数
*        返 回 值: 无
#if (MAX_FFT_N != 8192) && (MAX_FFT_N != 16384) && (MAX_FFT_N != 32768)
float32_t   costab[MAX_FFT_N/2];
float32_t   sintab[MAX_FFT_N/2];
void InitTableFFT(uint32_t n)
        uint32_t i;
/* 正常使用下面获取cos和sin值 */
#if 1
        for (i = 0; i < n/2; i ++ )
                sintab[ i ]=  sin( 2 * PI * i / MAX_FFT_N );
                costab[ i ]=  cos( 2 * PI * i / MAX_FFT_N );
/* 打印出来是方便整理cos值和sin值数组,将其放到内部Flash,从而节省RAM */
#else
        Set_Current_USART(USART1_IDX);
        printf("const float32_t sintab[%d] = {\r\n", n);
                printf("%.11ff,\r\n", sintab[ i ]);
        printf("};\r\n");
        printf("const float32_t costab[%d] = {\r\n", n);
                sintab[ i ]=  cos( 2 * PI * i / MAX_FFT_N );
        printf("};\r\n");
#endif
#endif
*        函 数 名: cfft
*        功能说明: 对输入的复数组进行快速傅里叶变换(FFT)
*        形    参: *FFT_Input  指向复数数组的指针,数组中实部和虚部交替存储,即 [real0, imag0, real1, imag1, ...]
*            FFT_N 表示点数,必须是2的幂次方
*        返 回 值: 无
void cfft(float32_t *FFT_Input, uint32_t FFT_N )
        float32_t TempReal1, TempImag1, TempReal2, TempImag2;
        uint32_t k,i,j,z;
        uint32_t Butterfly_NoPerColumn;                                    /* 每级蝶形的蝶形组数 */
        uint32_t Butterfly_NoOfGroup;                                        /* 蝶形组的第几组 */
        uint32_t Butterfly_NoPerGroup;                                        /* 蝶形组的第几个蝶形 */
        uint32_t ButterflyIndex1,ButterflyIndex2,P,J;
        uint32_t L;
        uint32_t M;
        z=FFT_N/2;                                                          /* 变址运算,即把自然顺序变成倒位序,采用雷德算法 */
        for(i=0,j=0;i<FFT_N-1;i++)
                  如果i<j,即进行变址 i=j说明是它本身,i>j说明前面已经变换过了,不许再变化,注意这里一般是实数 有虚数部分 设置成结合体
                if(i<j)
                        TempReal1  = FFT_Input[j*2];
                        FFT_Input[j*2]= FFT_Input[i*2];
                        FFT_Input[i*2]= TempReal1;
                k=z;                                                      /*求j的下一个倒位序 */
                while(k<=j)                                                 /* 如果k<=j,表示j的最高位为1 */
                        j=j-k;                                                   /* 把最高位变成0 */
                        k=k/2;                                                   /* k/2,比较次高位,依次类推,逐个比较,直到某个位为0,通过下面那句j=j+k使其变为1 */
                j=j+k;                                                     /* 求下一个反序号,如果是0,则把0改为1 */
        /* 第L级蝶形(M)第Butterfly_NoOfGroup组(Butterfly_NoPerColumn)第J个蝶形(Butterfly_NoPerGroup)****** */
        /* 蝶形的组数以2的倍数递减Butterfly_NoPerColumn,每组中蝶形的个数以2的倍数递增Butterfly_NoPerGroup */
        /* 在计算蝶形时,每L列的蝶形组数,一共有M列,每组蝶形中蝶形的个数,蝶形的阶数(0,1,2.....M-1) */
        Butterfly_NoPerColumn = FFT_N;
        Butterfly_NoPerGroup = 1;
        M = (uint32_t)log2(FFT_N);
        for ( L = 0;L < M; L++ )
                Butterfly_NoPerColumn >>= 1;                /* 蝶形组数 假如N=8,则(4,2,1) */
                /* 第L级蝶形 第Butterfly_NoOfGroup组        (0,1,....Butterfly_NoOfGroup-1)*/
                for ( Butterfly_NoOfGroup = 0;Butterfly_NoOfGroup < Butterfly_NoPerColumn;Butterfly_NoOfGroup++ )
                        for ( J = 0;J < Butterfly_NoPerGroup;J ++ )            /* 第 Butterfly_NoOfGroup 组中的第J个 */
                        {        /* 第 ButterflyIndex1 和第 ButterflyIndex2 个元素作蝶形运算,WNC */
                                ButterflyIndex1 = ( ( Butterfly_NoOfGroup * Butterfly_NoPerGroup ) << 1 ) + J;/* (0,2,4,6)(0,1,4,5)(0,1,2,3) */
                                ButterflyIndex2 = ButterflyIndex1 + Butterfly_NoPerGroup;/* 两个要做蝶形运算的数相距Butterfly_NoPerGroup (ge=1,2,4) */
                                P = J * Butterfly_NoPerColumn;                                /* 这里相当于P=J*2^(M-L),做了一个换算下标都是N (0,0,0,0)(0,2,0,2)(0,1,2,3) */
                                /* 计算和转换因子乘积 */
                                TempReal2 = FFT_Input[ButterflyIndex2*2] * costab[ P ] +  FFT_Input[ButterflyIndex2*2+1] * sintab[ P ];
                                TempImag2 = FFT_Input[ButterflyIndex2*2+1] * costab[ P ] -  FFT_Input[ButterflyIndex2*2] * sintab[ P ] ;
                                TempReal1 = FFT_Input[ButterflyIndex1*2];
                                TempImag1 = FFT_Input[ButterflyIndex1*2+1];
                                /* 蝶形运算 */
                                FFT_Input[ButterflyIndex1*2] = TempReal1 + TempReal2;
                                FFT_Input[ButterflyIndex1*2+1] = TempImag1 + TempImag2;
                                FFT_Input[ButterflyIndex2*2] = TempReal1 - TempReal2;
                                FFT_Input[ButterflyIndex2*2+1] = TempImag1 - TempImag2;
                Butterfly_NoPerGroup<<=1;                                                        /* 一组中蝶形的个数(1,2,4) */
* 函 数 名: Infinite_FFT
* 功能说明:
*     此函数用于对输入的复数组进行快速傅里叶变换(FFT),并完成后续的相关操作,可直接调用该函数。
*     不过需要注意的是,该函数处理后基波衰减相较于DSP库处理后的要大。
*     在使用此函数前,相关变量需在主函数中定义,示例如下:
*     Unlimited_FFT        infinite_fft_s[x]
*     Unlimited_FFT        infinite_fft_windowed_s[x]
* 形    参:
*     - ADC_DMA_floatData: 指向需要进行FFT的数据的指针,数据类型为float32_t。
*                 -        FFT_Input 指向用于存储FFT输入复数数组的指针,实部和虚部交替存储
*                 -        FFT_Output 指向用于存储FFT输出幅频数组的指针
*     - Infinite_FFT_Length: 进行FFT运算的点数,数据类型为uint32_t。
* 使用举例:
*                        // FFT测试
*                        Infinite_FFT(ADC_Channels[0].DMA_floatData, infinite_fft_s[0].fft_Input, infinite_fft_s[0].fft_Output, MAX_FFT_N);
*                        Infinite_FFT(ADC_Channels[1].DMA_floatData, infinite_fft_s[1].fft_Input, infinite_fft_s[1].fft_Output, MAX_FFT_N);
*                        // 串口打印
*                        for(uint32_t i=0;i<ADC_DMA_SAMPLE_LENGTH;i++){
*                                printf("%f,%f,%f,%f\r\n", ADC_Channels[0].DMA_floatData*ZOOM, ADC_Channels[1].DMA_floatData*ZOOM, infinite_fft_s[0].fft_Output*4, infinite_fft_s[1].fft_Output*4);
*                        // LCD
*                        lcd_clear(BLACK);
*                        lcd_draw_line(288, 0, 288, 800, RED);
*                        lcd_draw_line(96 , 0, 96 , 800, RED);
*                        for(uint32_t i=0;i<800;i++){
*                                lcd_draw_line(ADC_Channels[0].DMA_floatData*96.0/65535.0+384-48, i, ADC_Channels[0].DMA_floatData[i+1]*96.0/65535.0+384-48, i+1, YELLOW);
*                                lcd_draw_line(ADC_Channels[1].DMA_floatData*96.0/65535.0+192-48, i, ADC_Channels[1].DMA_floatData[i+1]*96.0/65535.0+192-48, i+1, LIGHTBLUE);
*                                lcd_draw_line(infinite_fft_s[0].fft_Output*50.0+288, i+10, infinite_fft_s[0].fft_Output[i+1]*50.0+288, i+10+1, RED);
*                                lcd_draw_line(infinite_fft_s[1].fft_Output*50.0+96, i+10, infinite_fft_s[1].fft_Output[i+1]*50.0+96, i+10+1, RED);
* 返 回 值:
*     Infinite_FFT_End_Flag: FFT运算结束标志位,数据类型为uint8_t。当FFT运算完成时,该标志位被置为1并返回。
* 详细步骤:
*     1. 若MAX_FFT_N不为8192且不为16384,则调用InitTableFFT函数计算一批sin和cos系数。
*     2. 将输入的实数数据乘以缩放因子ZOOM后赋值给复数结构体的实部,虚部置为0。
*     3. 调用cfft函数进行指定点数的快速FFT运算。
*     4. 计算每个复数的幅频,即实部和虚部的平方和的平方根。
*     5. 对幅度谱进行归一化处理,直流分量除以FFT点数,其他频率分量除以FFT点数的一半。
uint8_t Infinite_FFT(float32_t *ADC_DMA_floatData, float32_t *FFT_Input, float32_t *FFT_Output, uint32_t Infinite_FFT_Length)
        uint8_t Infinite_FFT_End_Flag = 0;
        Infinite_FFT_End_Flag = 1;
        /* 计算一批sin,cos系数 */
                InitTableFFT(Infinite_FFT_Length);
        #endif
        for(uint32_t i=0; i < Infinite_FFT_Length; i++)
                FFT_Input[i*2] = ADC_DMA_floatData * ZOOM;
                FFT_Input[i*2+1] = 0;
        /* MAX_FFT_N点快速FFT */
        cfft(FFT_Input, Infinite_FFT_Length);
        /* 计算幅频 */
//        for(uint32_t i=0; i<Infinite_FFT_Length; i++)
//                FFT_Output = arm_sqrt_f32((float32_t)(FFT_Input[i*2] *FFT_Input[i*2]+ FFT_Input[i*2+1]*FFT_Input[i*2+1]), &FFT_Input[i*2]);
        arm_cmplx_mag_f32(FFT_Input, FFT_Output, Infinite_FFT_Length);
        /* 对幅度谱进行归一化处理 */
        /* 直流分量进行归一化 */
        FFT_Output[0] /= Infinite_FFT_Length;
        /* 其他频率分量进行归一化 */
        for (uint32_t i = 1; i < Infinite_FFT_Length; i++) {
                FFT_Output /= (Infinite_FFT_Length / 2.0);
        return Infinite_FFT_End_Flag;
* @brief 在FFT输出结果中查找基波幅值、索引、频率
* 该函数在FFT输出缓冲区中查找除直流分量外的最大幅值(峰值),记录其幅值和索引,
* 并根据采样率和FFT点数计算出对应的频率。
* @param FFT_OutputBuf 指向FFT输出结果的浮点数组指针,索引0为直流分量,函数从索引1开始查找
* @param fft_PeakAmp 指向用于存储FFT输出结果中峰值幅值的浮点变量指针
* @param fft_PeakAmpIndex 指向用于存储FFT输出结果中峰值幅值所在索引的无符号32位整数变量指针
* @param SP_rate 采样率,用于计算峰值对应的实际频率
* @param fft_n FFT点数,用于计算峰值对应的实际频率
* @return 峰值对应的实际频率
float32_t FindfftPeak_f32(float32_t *FFT_OutputBuf, float32_t *fft_PeakAmp, uint32_t *fft_PeakAmpIndex, float32_t SP_rate, uint32_t fft_n)
        float32_t f = 0;
        arm_max_f32(&FFT_OutputBuf[1], fft_n/2, fft_PeakAmp, fft_PeakAmpIndex);
        *fft_PeakAmpIndex += 1;
        f = *fft_PeakAmpIndex * (SP_rate / fft_n);
        return f;
* 函 数 名: Find_PhaseAngle
* 功能说明: 求出该数组中幅值最大的位置对应的相位角
* 形 参: ARR  ADC采样数组
*        N    遍历的总数量的一半
* 返 回 值: 相位角,单位:度
float32_t Find_PhaseAngle(float32_t *FFT_Input, float32_t *FFT_OutputBuf, uint32_t fft_n)
        float32_t pResult;
        uint32_t pIndex;
        float32_t phase_TEMP;
        arm_max_f32(&FFT_OutputBuf[1], fft_n/2, &pResult, &pIndex);;//找出幅值的最大值下标
        phase_TEMP = atan2f(FFT_Input[2 * pIndex+1], FFT_Input[2 * pIndex]) * 180.0f / 3.1415926f;//计算相位角
        return phase_TEMP;
* @brief 计算并去除输入信号直流分量
* 此函数计算 data 数组中信号的直流分量(平均值),并将其从信号中移除,
* 计算过程和去除操作中会使用 ZOOM 和 IZOOM 进行缩放。
* @param inputdata 指向存储信号数据的数组指针,函数会修改该数组内容
* @param DCpart 指向用于存储计算出的直流分量的变量指针
* @param length 数组 inputdata 的长度,即信号采样点数
* @return 无
void RemoveDCOffset(float32_t* inputdata, float32_t* DCpart, uint32_t length)
    float32_t sum = 0;
    /* 计算信号的直流分量(平均值)*/
    for (uint32_t i = 0; i < length; i++)                sum += inputdata * ZOOM;
                /* 计算平均值,即直流分量 */
    *DCpart = sum / length;
    /* 去除直流分量并进行缩放 */
    for (uint32_t i = 0; i < length; i++)                inputdata = (inputdata * ZOOM - *DCpart) * IZOOM;
main.c
35.22 KB, 下载次数: 2
主函数文件
WindowingFunction.c
2.52 KB, 下载次数: 2
窗函数文件
 楼主| 发表于 2025-3-19 18:06:34 | 显示全部楼层
最新测试:
从625Hz - 7500Hz,步进为625Hz来测试,最终计算得都是正确的频率
直到测8125Hz 算得 7500Hz
测8750Hz 算得8125Hz
测9375Hz 算得8750Hz
测10kHz 算得9375Hz
测10625Hz 算得10Hz
为什么会这样!
大佬们啊,救救我吧!
发表于 2025-3-19 18:48:59 | 显示全部楼层
你分辨率搞错了吧?采样率640ksps=640000Hz,采样1024个点,频谱分辨率是640000/1024=625Hz。
 楼主| 发表于 2025-3-20 11:16:03 | 显示全部楼层
谢谢大佬提醒,确实是靠定时器触发的ADC采样率是设置不准的,设置的640ksps,实际上是641ksps,然后就有很严重的频谱泄露,现在改用EXTI外部触发了,谢谢哥
发表于 2025-3-20 13:31:40 | 显示全部楼层
sssuuu 发表于 2025-3-20 11:16
谢谢大佬提醒,确实是靠定时器触发的ADC采样率是设置不准的,设置的640ksps,实际上是641ksps,然后就有 ...
是改成外部给pwm信号了?信号发生器吗
 楼主| 发表于 2025-3-20 14:23:50 | 显示全部楼层
风过不留痕 发表于 2025-3-20 13:31
是改成外部给pwm信号了?信号发生器吗
对,用信号发生器给的方波信号,设置的采样率就很准
GMT+8, 2026-10-24 17:10 , Processed in 1.045921 second(s), 25 queries .
