查看: 1395|回复: 3
[其它] 使用arm-none-eabi-objcopy输出格式不对怎么解决?
发表于 2025-3-19 11:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
遇到一个格式转换问题,不知道有人遇到过没?
我想使用arm-none-eabi-objcopy对生成的elf文件格式转换为s19,期望使用S3格式,每条记录128字节有效数据,我使用的命令如下:
arm-none-eabi-objcopy -O srec --srec-forceS3 --srec-len=128 output.elf  output.s19
但是生成的s19中,有些记录没有到128字节长,这个命令还有什么修饰参数可以进行设置吗?
elf已上传
output.zip
16.47 KB, 下载次数: 0
发表于 2025-3-20 09:34:01 | 显示全部楼层
帮顶。
 楼主| 发表于 2025-3-20 13:25:49 | 显示全部楼层
解决了,arm-none-eabi-objcopy根据elf文件输出s19时,会根据各个段大小进行分割,当段长度不足设置的s19记录长度时会截断。解决的办法是修改ld文件保证每个段大小达到设置的每条记录长度即可。但是,这个做法会浪费flash空间。
GMT+8, 2026-11-24 08:10 , Processed in 1.028394 second(s), 27 queries .
