查看: 1133|回复: 3
[有问必答] STM32F407串口DMA求助。
发表于 2025-3-18 12:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我用STM32F407VET6的串口3空闲中断+DMA的方式接收400字节的数据,周期为1S;同时用其串口4空闲中断+DMA的方式接收34字节的数据,周期为0.001S。发现会出现数据相互影响的情况,然后串口4的DMA就卡死了。串口3、串口4都用的通道4,但流不同。串口、DMA的优先级也配置了,但也无法解决上述问题。求助!
发表于 2025-3-19 06:07:00 | 显示全部楼层
看看DMA映射表,串口3和串口4可以分配到不同的DMA上不,可以的话,这样能充分利用带宽。
你当前的串口速度设置的多少,按说DMA处理这种低速设备,带宽足够用,再多处理几个也没问题。
发表于 2025-3-24 10:23:23 | 显示全部楼层
估计是串口4的波特率太低了,115200波特率下,传输34字节数据需要将近3mS的时间。
发表于 2025-4-2 08:48:26 | 显示全部楼层
作为浏览者,谢谢层主的回复。又学习到了新知识。如果楼主的问题解决了,也希望楼主将结论发布下。
GMT+8, 2026-2-26 19:39 , Processed in 0.053576 second(s), 25 queries .
