查看: 8539|回复: 32
[MDK] Keil MDK v5.42a 发布,修复了之前无法安装的问题
发表于 2025-3-17 16:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-3-17 17:03:55 | 显示全部楼层
今晚就更新测试下
发表于 2025-3-17 17:14:55 | 显示全部楼层
有下载链接吗?
发表于 2025-3-17 19:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 20:45:53 | 显示全部楼层
KK123 发表于 2025-3-17 19:56
https://www.keil.com/fid/adg0j7wx6b1j1wxzxuw16ohuw1361dgwwvmud1/files/eval/mdk542a.exe
谢谢大佬,我下载使用一下
发表于 2025-3-18 08:21:16 | 显示全部楼层
实际测试修正了三个bug
1、安装时,中文bug已经解决
2、安装pack会卡死的问题也已经解决
3、编译过程中,会卡顿的问题也已经解决。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
shiinakaze + 2 赞一个!
发表于 2025-3-20 14:17:07 | 显示全部楼层
不错,很好,升级的比较早哈
发表于 2025-3-25 18:20:04 | 显示全部楼层
怎么注册啊?
发表于 2025-3-25 18:33:25 | 显示全部楼层
提示先注册user-based license
发表于 2025-3-26 09:39:19 | 显示全部楼层
使用网上流传的2032
发表于 2025-3-31 13:48:56 | 显示全部楼层
我关心的是这个 AC6 BUG  ; Encountered an improper argument  解决了吗。
这BUG 在AC6出现非常频繁,在AC5偶尔会出现。
有个国产单片机用M33,必须要AC6,一用AC6只要一调试,10次出现 6次 一天最少出现几十次。
发表于 2025-3-31 14:33:18 | 显示全部楼层
这BUG 在AC6出现非常频繁,在A ...
你的问题如此具体,你装个最新的试试不就知道了
发表于 2025-3-31 15:24:42 | 显示全部楼层
我用5.38.     AC6.23依然会出现。有时候输错字符,就出现了。
 楼主| 发表于 2025-4-1 13:05:02 | 显示全部楼层
这个你得去 arm community 问问。
发表于 2025-4-1 21:59:47 | 显示全部楼层
1. windows区域设置打开UTF-8选项
2. 退出调试时,清空断点
3. 项目路径不存在中文
满足上述任一点,就不会出现这个问题。
发表于 2025-4-2 15:06:32 | 显示全部楼层
2. 退出调试时,清空断点
3. 项目路径不存在中文
自己用过没,这个都试过了,我KEIL 工程跟径 从来没用过中文,
我也说了出这个BUG 和AC6相关。如果是AC5 基本几天都不会出现,只要用AC6就经常出现
发表于 2025-4-2 16:20:36 | 显示全部楼层
我也说了出这个BUG 和AC6相关。如果是AC5 ...
这个Encountered an improper argument 确实无法完全避免,工程复杂点后,这个容易弹出来。
发表于 2025-4-2 20:30:52 | 显示全部楼层
AC6从出来那一天就没有再用过AC5,我遇到这个问题都是是中文路径的原因。
除此之外,没有出现过这个弹窗。
要一天弹几十次,早不用keil了。
发表于 2025-4-2 22:27:53 | 显示全部楼层
除此之外,没有出现过这个弹窗 ...
说的很对。
发表于 2025-4-6 19:59:51 | 显示全部楼层
用过M33的没,用过这个再说,我也是其他的AC6也很少,就是这国产的M33,安装时候是个覆盖的文件放在KEIL5目录下的,用这个国产的M33,MCU调试时候经常出这个BUG
发表于 2025-4-6 21:33:38 | 显示全部楼层
我一般都是用的ac5,照样出现死亡弹窗,我也重来不用中文路径
发表于 2025-4-17 09:29:58 | 显示全部楼层
我现在也是用AC5,也不用中文路径,也会偶尔遇到,关闭重开就好了
发表于 2025-6-7 18:51:29 | 显示全部楼层
感谢大佬!
发表于 2025-7-1 15:31:52 | 显示全部楼层
但是版本号还是5.40不带a,检查更新还是会提示5.42a可下载。
发表于 2025-7-14 02:14:40 | 显示全部楼层
5.42a搜索的时候会出现这个情况,然后无法定位。有些.c文件无法定位,有些则不会
发表于 2025-7-14 09:06:37 | 显示全部楼层
搜索倒是没有遇到过问题。
发表于 2025-7-14 10:41:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-14 09:06
搜索倒是没有遇到过问题。
我多试了几下,发现ST的项目没有这个现象,雅特力的项目有。
发表于 2025-7-14 11:38:25 | 显示全部楼层
搜索倒是没有遇到过问题。
可能和编码格式有关,我重新新建了文件,然后在keil里把原来文件里的内容复制粘贴到心文件,替换了原来文件,就可以了。
发表于 2025-7-21 22:20:01 | 显示全部楼层
感谢分享的链接!
发表于 2025-7-22 03:42:43 | 显示全部楼层
謝謝你的資訊。
发表于 2025-8-28 10:58:09 | 显示全部楼层
沉默小AI 发表于 2025-3-17 20:45
谢谢大佬,我下载使用一下
大佬们这个怎么进不去
发表于 2025-8-28 14:14:51 | 显示全部楼层
213213srx 发表于 2025-8-28 10:58
大佬们这个怎么进不去
直接复制链接到迅雷下载
GMT+8, 2026-11-24 08:11 , Processed in 1.040069 second(s), 28 queries .
