查看: 1910|回复: 6
[有问必答] 在整定PID参数时,数值一直在震荡,振幅有40%,请各位指点指点
发表于 2025-3-17 09:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 ,现在在做一个给气囊打气,并将气囊压力保持在设定值的项目。气压传感器是IIC通信的,间隔1秒发送一次数据。微型气泵用来打气,使用PWM控制,因为气囊不大,微型气泵在PID工作时达不到工作电压范围就超调了,然后开始震荡。
又因为微型气泵不在工作电压范围,就导致在同一PWM值下,有时启动,有时不启动,现象就是一直在振幅40%左右震荡。
调整多次PID参数都是这样,没什么改善。第一次做PID,不是很懂,请各位大神指点指点。
PID参数初始化:
void  PID_Init(float Kp, float Ki, float Kd, float setpoint, float dt)
    pid.Kp = Kp;                  	// 比例系数
    pid.Ki = Ki; 					// 积分系数
    pid.Kd = Kd;  					// 微分系数
    pid.setpoint = setpoint; 		// 目标压力值
    pid.integral = 0; 				// 积分项累计值,误差和
    pid.prev_error = 0;  			// 上一次误差(用于微分计算)
    pid.dt = dt;					// 控制周期(需与传感器采样周期匹配)
    pid.out_min = 0; 				// PWM最小占空比(如0%)
    pid.out_max = 360;				// PWM最大占空比(如100%)
    PID_Init(0.5, 0.03, 0.1, 50.0, 1);
PID计算函数:
float  PID_Compute(float measured)
    float  error,derivative,output;
	//计算误差
	error = pid.setpoint - measured;
    // 积分项
    pid.integral += error * pid.dt;
    // 微分项
	derivative = (error - pid.prev_error) / pid.dt;
    // 计算输出
    output = pid.Kp * error + pid.Ki * pid.integral + pid.Kd * derivative;
    // 输出限幅
    output = (output > pid.out_max) ? pid.out_max :
             (output < pid.out_min) ? pid.out_min : output;
    return  output;
main函数调用:
		if(g_RunTime-TIME2>=1000)//1s间隔,因为传感器反应时间
			Lwp6130_Send_Command_BLAST();
			current_pressure = Lwp6130_FullData_Read_BLAST();
			// PID计算并更新PWM
			output1 = PID_Compute(current_pressure);
			pwmvalue=(uint16_t)(output1*10+1000);
			printf("current_pressure=%f,output1=%f,pwmvalue=%d\r\n",current_pressure,output1,pwmvalue);
			TIM_SetCompare2(TIM4, pwmvalue);
			TIME2=g_RunTime;
PWM初始化:
TIM4_PWM_init(3599,0);
发表于 2025-3-17 19:20:45 | 显示全部楼层
去掉KI,只使用PD控制就可以了
 楼主| 发表于 2025-3-18 09:28:36 | 显示全部楼层
xfcbbs2 发表于 2025-3-17 19:20
去掉KI,只使用PD控制就可以了
感谢回答,我试过了,还是不行
发表于 2025-3-18 16:51:08 | 显示全部楼层
我有个 i2c 读气压传感器 然后 pid 控制气泵的开源项目,可以参考一下:
https://github.com/dukelec/cdpump
发表于 2025-3-18 16:54:49 | 显示全部楼层
> 气囊不大
pid 控制,采集数据的频率不能太低,不然滞后严重容易震荡
再就是,pid 的波形要在电脑显示出来,开源 cdpump 的开源上位机就可以显示,这样方便查问题和调参数
发表于 2025-3-18 18:46:52 | 显示全部楼层
用vofa之类的把你的气压的参数打印出来,看看曲线。
 楼主| 发表于 2025-3-19 08:39:52 | 显示全部楼层
好的,感谢各位指点
GMT+8, 2026-11-22 14:31 , Processed in 0.423576 second(s), 23 queries .
