查看: 1786|回复: 8
HAL库存在的BUG问题
发表于 2025-3-15 12:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用HAL库开发项目,遇到一个问题。
系统有FREERTOS系统,一个任务间隔一段时间通过HAL_UART_Transmit(&huart4,TXbuffer,20)发送数据,进一次HAL_UART_IRQ中断使能一次HAL_UART_Receive_IT(&huart4,(uint8_t *)UartDR,1)接收数据
,工作一段时间后发现中断调用HAL_UART_Receive_IT时无法使能UART接收中断。
调试发现是因为在HAL_UART_Transmit(&huart4,TXbuffer,20)调用HAL_LOCK()时,中断里面无法再次使能UART接收中断,这样的问题是不是HAL库的BUG,大家有什么好的办法解决吗,除了在UART中断里面强行调用HAL_UNLOCK()之外
发表于 2025-3-15 16:25:02 | 显示全部楼层
HAL库这几个API非常考究调用调用姿势,因为里面好几个LOCK和BUSY判断。
当前有个问题是楼主的发送是发送完成后,通过HAL_UART_Receive_IT等待接收吗,还是这个HAL_UART_Receive_IT一直在开启,发送和接收会同时进行的情况。
 楼主| 发表于 2025-3-16 21:38:41 | 显示全部楼层
当前有个问题是楼主的发送是发送 ...
不是,每次中断都通过HAL_UART_Receive_IT再次使能接收中断,但是会概率性因为发送的LOCK导致无法再次打开中断使能接收
发表于 2025-3-17 11:20:25 | 显示全部楼层
如果使用HAL库,就要完全按照官方例程的顺序调用函数,不要自己开关中断,也不要在中断函数中加自己的东西。只使用回调函数处理数据才行。
 楼主| 发表于 2025-3-20 13:16:30 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2025-3-17 11:20
如果使用HAL库,就要完全按照官方例程的顺序调用函数,不要自己开关中断,也不要在中断函数中加自己的东西 ...
嗯,现在遇到这个问题就是进入中断之后在打开接收中断打不开了?如何解决这个问题呢,求教
发表于 2025-3-20 14:38:48 | 显示全部楼层
干脆不用 HAL 库用坛主的驱动好了:)
发表于 2025-3-21 11:23:27 | 显示全部楼层
估计还是你使用问题  里面有很多状态判断   你状态处理不对  他判断就不通过
发表于 2025-3-23 15:05:00 | 显示全部楼层
你是不是在中断回调里面使用了发送函数?
发表于 2025-3-23 17:35:55 | 显示全部楼层
串口用DMA接收发送,简单好用,接收用超时标志,为啥要手工用HAL阻塞发送接收?
GMT+8, 2026-11-25 09:52 , Processed in 0.307081 second(s), 24 queries .
