查看: 1455|回复: 3
[J-Link] [LPC] 请教在ram里调试被j-link把程序限制在96k、如何解决?
发表于 2025-3-15 10:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU为LPC54608,程序较大且烧写频繁(水平有限,汗),一直在ram中(地址0x20000000)调试得好好的,最近突然就不行了,经过痛苦的跟踪测试N久(此处省略两万字的痛苦追寻问题过程,,,)终于发现程序代码量超过96k后、即程序地址超过0x20018000时,j-link不管后面的代码了(超过这个地址的代码 j-link就不下载了),我无语中,,,哪位大侠有类似经历恳求指点一下,万分感谢(帖子发在21IC很久都没回复)
发表于 2025-3-15 14:59:25 | 显示全部楼层
方便的话,看下你的RAM空间程序和数据大小分别设置的多少。
 楼主| 发表于 2025-3-15 16:35:09 来自手机 | 显示全部楼层
RAM里程序空间设置了160K的
发表于 2025-3-15 21:26:20 | 显示全部楼层
一般来说下载到Flash时才会调用J-Link的内置Flash算法,下载到RAM的时候J-Link只作为数据传输的通道而已,不应该对size有限制。你用的IDE是哪一个,Linker是如何配置的,生成的map文件里对地址空间使用情况如何?
GMT+8, 2026-11-24 08:11 , Processed in 0.336853 second(s), 24 queries .
