查看: 890|回复: 0
两个板子高低电平控制,不做通讯,如何提升抗干扰能力
发表于 2025-3-14 10:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果主板要输出两路3.3V控制另一个板子上面的两个三极管的基极,这两个板子是通过线来连接的,如果线材太长应该会导致电平不稳定吧?会造成误动作,这种情况如何解决?(两个板子都用mcu?加RS485或者CAN通讯?这种方法会增加成本,而且要编程,想用纯模拟电路,也就是通过输出高低电平的方式直接控制,确保不会电平不稳定导致误动作。有何良策?
GMT+8, 2026-11-24 07:08 , Processed in 0.989390 second(s), 25 queries .
