查看: 1229|回复: 4
[以太网] 使用CubeMx 配置 Stm32H750VBT6 以太网出现error: 'sys/time.h' file not found报错。
发表于 2025-3-12 18:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用使用CubeMx 配置 Stm32H7VBT6 以太网后,直接编译报错。
报错信息如下:
../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/core/ipv6/nd6.c(44): warning: In file included from...
../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include\lwip/opt.h(52): warning: In file included from...
../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include\lwip/debug.h(40): warning: In file included from...
../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/include\lwip/arch.h(48): warning: In file included from...
../Middlewares/Third_Party/LwIP/system\arch/cc.h(46): error: 'sys/time.h' file not found
   46 | #include <sys/time.h>
我尝试了添加time.h文件在LwIP的路径下,但是并没有作用。
请问有没有老哥遇到过这种问题。
发表于 2025-3-13 07:46:44 | 显示全部楼层
帮顶,没有直接使用CubeMX生成LwIP工程,使用MDK RTE生成过,正常
 楼主| 发表于 2025-3-13 09:53:51 | 显示全部楼层
目前问题已解决,排查的问题是LWIP不适配ARM V6 Compiler。以下是报错的位置
#if defined (__GNUC__) & !defined (__CC_ARM)
#define LWIP_TIMEVAL_PRIVATE 0
#endif
这里就应该怀疑是编译器的问题,一直在找哪里导致__CC_ARM出现了没有定义的问题,最后在一篇帖子上找到了方法。方法如下
(1)首先在cc.h这个文件下修改代码
//#define LWIP_TIMEVAL_PRIVATE 0
//#include <sys/time.h>
#endif
(2)在lwip.h文件下添加代码
/* USER CODE BEGIN 0 */
#define __CC_ARM
/* USER CODE END 0 */
不知道论坛的规则能不能附外链,因此这里就不放外链了。可以搜索“keil5 arm compiler6 编译器 使用注意事项(踩坑)”。
发表于 2025-3-14 07:47:06 | 显示全部楼层
ylun 发表于 2025-3-13 09:53
目前问题已解决,排查的问题是LWIP不适配ARM V6 Compiler。以下是报错的位置[mw_shl_code=c,true]#if defin ...
可以帖子外面连接的。
我二楼那个RTE添加的也是带AC6版本的LwIP程序的。
 楼主| 发表于 2025-3-14 09:30:01 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-3-14 07:47
可以帖子外面连接的。
好滴,谢谢,我有时间试试
GMT+8, 2026-10-24 19:11 , Processed in 0.179649 second(s), 24 queries .
