查看: 1452|回复: 6
[有问必答] STM32F407, HAL库,使用DMA串口发送时有小概率卡死在HAL_DMA_GetState
发表于 2025-3-12 14:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单说一下固件整体情况:F407,168M主频,跑的FreeRTOS,用到了6个串口,接收全部都是DMA空闲接收中断,发送除了COM3为DMA_TX(每2秒发送一次心跳,中间会穿插发送其他数据帧,有队列机制),其余都是中断方式进行发送
 楼主| 发表于 2025-3-12 15:00:18 | 显示全部楼层
int printf_DMA(const char *format, ...)
    va_list arg;
    static char SendBuff[1024] = {0};
    int return_data;
    while(HAL_DMA_GetState(&hdma_usart3_tx) != HAL_DMA_STATE_READY);
    va_start(arg, format);
    return_data = vsnprintf((char*)SendBuff, sizeof(SendBuff) + 1, (char*)format, arg);
    va_end(arg);
    HAL_UART_Transmit_DMA(&huart3, (uint8_t *)SendBuff, return_data);
    return return_data;
 楼主| 发表于 2025-3-12 15:02:30 | 显示全部楼层
楼上为DMA发送函数,COM3对应的DMA发送中断也是开启的状态,现在的问题是有极小概率会卡在“HAL_DMA_GetState(&hdma_usart3_tx)”这个地方,不知道有没有什么方法能够处理这种情况
发表于 2025-3-12 15:06:06 | 显示全部楼层
chaqs3 发表于 2025-3-12 15:00
[mw_shl_code=c,true]int printf_DMA(const char *format, ...)
    va_list arg;
换个判断方法,在串口中断里面有个TxCplt发送完成回调,在这个里面做个标识,然后这个地方判断。
 楼主| 发表于 2025-3-12 15:14:50 | 显示全部楼层
HAL_DMA_GetState 设置等待超时(如规定一定长度的systick),超时则重新初始化串口,这种方法也行吧?
发表于 2025-3-12 15:23:13 | 显示全部楼层
串口DMA有个这种问题,一定要等待串口TC发送完成才是真的完成了。
 楼主| 发表于 2025-3-12 15:29:16 | 显示全部楼层
多谢回复!
GMT+8, 2026-2-26 14:50 , Processed in 0.068510 second(s), 24 queries .
