查看: 2200|回复: 2
stm32h7,emwin内存的使用问题
发表于 2025-3-11 19:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪的问题  以下三张图片是点击顺序(点击的是Measure),
用这个函数查看内存剩余        GetNumFreeBytes=GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes();
出现一个奇怪问题,每切换一个窗口,内存就增加大约  0x700000B(7MB),我猜测最后因内存不足 HardFault 了,
每次切窗口就申请一部分内存,这很奇怪, 求求给一些建议。
发表于 2025-3-13 10:06:39 | 显示全部楼层
这叫内存泄露,应该是代码有问题,同一个窗口创建了多次,但是没有对应次数的delete。 有个笨办法。所有窗口只在界面初始化创建一次,永远不删除。切换窗口时,只是使用窗口的hide、show、bringtotop相关函数来处理,这样就不会不断的增加内存占用。
然后,再选择一个常用的小窗口,比如“确认、取消窗口”进行动态创建和删除,同时观察内存占用情况,逐步把握内存泄露的关键点代码。熟练后,可以把其他窗口也参照处理。
 楼主| 发表于 2025-3-14 15:41:35 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2025-3-13 10:06
这叫内存泄露,应该是代码有问题,同一个窗口创建了多次,但是没有对应次数的delete。 有个笨办法。所有窗 ...
感谢大佬回复,应该是我当时哪里没移植好,我将文件的emwin和freertos重新移植,问题就解决了
GMT+8, 2026-11-24 05:49 , Processed in 0.792540 second(s), 26 queries .
