查看: 1435|回复: 4
[技术讨论] 下面是传说中F1xx和F4xx的I2C硬件问题吗?
发表于 2025-3-11 18:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事发现用软件ok,用硬件有时fail,跟踪有时候芯片没回ACK。最后看HAL库代码是,如果I2C中间出错,软件lock导致一直busy.
另外的两篇文章说的是说单片机I2C寄存器里面的状态已经设置了busy:
STM32F 单片机硬件I2C Busy标志导致的I2C卡死的处理办法_stm32标准库i2c busy-CSDN博客
STM32F103 I2C硬件缺陷详述及解决方案_stm32 i2c硬件缺陷-CSDN博客
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
  /* Init tickstart for timeout management*/
  uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
    /* Process Locked */
    __HAL_LOCK(hi2c);
    /* Send Slave Address */
    if (I2C_MasterRequestWrite(hi2c, DevAddress, Timeout, tickstart) != HAL_OK)
      [color=#ff8c00]return HAL_ERROR; 这个地方直接退出去了,导致一直是lock的标志[/color]
    /* Process Unlocked */
    __HAL_UNLOCK(hi2c);
    return HAL_OK;
发表于 2025-3-11 21:27:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2025-3-11 23:54:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2025-3-12 09:03:12 | 显示全部楼层
如果是硬件方面的bug,可以看勘误手册,有些是无法解决的。
发表于 2025-3-13 11:45:35 | 显示全部楼层
I2C_MasterRequestWrite(),这个函数结束时有ULOCK和STATE处理的,所以不会出现锁死的情况
GMT+8, 2026-4-13 01:44 , Processed in 0.809178 second(s), 24 queries .
