查看: 1523|回复: 5
[AppWizard] appwizard.V154_646 出现少量花屏
发表于 2025-3-10 19:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:
在h743 显示的结果
出现少量花屏,求解决方法
发表于 2025-3-11 08:26:59 | 显示全部楼层
这个是Cache问题导致的,可以考虑配置SDRAM的区域为WT透写模式
 楼主| 发表于 2025-3-11 12:26:28 | 显示全部楼层
解决了,感谢硬汉哥
发表于 2025-3-24 16:28:13 | 显示全部楼层
yuyu51 发表于 2025-3-11 12:26
解决了,感谢硬汉哥
你好,你使用这个版本的,使用 wheel 控件在单片机里面运行显示的 字符大小正常不 ?
我之前貌似捣鼓的这个版本使用 了 wheel 控件在 appwizard 里面仿真运行正常,但是把程序搞到 单片机端运行显示的字符大小都变得为系统默认字体大小了
 楼主| 发表于 2025-3-24 17:07:46 | 显示全部楼层
是的,我使用的这个版本(V154_646 )也是有这个问题的
 楼主| 发表于 2025-3-24 17:19:11 | 显示全部楼层
我之前貌似捣鼓 ...
我不会回复添加土图片,重新发了个贴
GMT+8, 2026-11-24 02:31 , Processed in 0.796885 second(s), 27 queries .
