83
155
eric2013 发表于 2025-3-10 03:07 更新完毕。
1517
807
123Q 发表于 2025-3-10 11:56 Rebuild started: Project: Test *** Using Compiler 'V6.23', folder: 'E:\Keil_v5\MDK\ARM\ARMCLANG\Bin ...
hqgboy 发表于 2025-3-10 14:05 请教一下,STM32F429及STM32F407都需要这样?本打算用RTE,看来还有点麻烦了。
ghclququ 发表于 2025-3-11 11:27 安装上了,前面都顺利,打开文档时,出现地址缺了一部分,进不去
eric2013 发表于 2025-3-11 04:52 使用经典方式不需要。 不过现在新版不支持经典方式了,环境弄好后也挺方便。
ghclququ 发表于 2025-3-11 11:22 楼主帮忙看看,为什么引用的地址少了一部分
eric2013 发表于 2025-3-18 08:13 5.42a解决了5.42时的安装bug
adlai 发表于 2025-3-19 08:43 新版MDK5.42a和STM32CubeMX已安装运行正常,但先前版本CubeMX生成的带HAL库的程序在新环境下编译,又重复 ...
eric2013 发表于 2025-3-19 09:40 先前版本的程序也是MDK RTE + CubeMX生成的吗。 如果是,之前用的那个MDK版本创建的,保证用这个MDK版 ...
adlai 发表于 2025-3-19 10:42 先前版本的程序是先用CubeMX生成的配置程序框架,自己再编写控制逻辑,没有使用RTE。这样的生成的程序在 ...
71
Link
154
14
18210325409 发表于 2025-4-7 17:52 大佬,为什么我的Device中只有一个CubeMX啊,将DFP和CMSIS的版本降下去后就又有了startup
eric2013 发表于 2025-4-8 10:14 图没有上传成功,得单独上传下
18210325409 发表于 2025-4-8 14:46 这个是出现的问题还有我的一些版本
18210325409 发表于 2025-4-9 11:35 哦哦好的,感谢大佬,这样生成工程后includePath中是空的,就是要自己手动去一个一个添加了吧 keil是可以 ...
Jawey 发表于 2025-4-10 08:46 最近有个项目想用RTX,请问大佬,使用最新的好呢,还是用经典方式好?用最新的方式是不是就意味着不再使用R ...
eric2013 发表于 2025-4-10 10:01 1、要看下你用的那款芯片,F4系列的话,推荐继续用经典方式,H7系列一直都不支持经典方式,仅支持CubeMX ...
18210325409 发表于 2025-4-10 10:23 大佬你是直接用Keil开发吗,我用VSCode要怎么兼容呢,我用VScode的插件Keil Assistant打开项目后头文件都 ...
Jawey 发表于 2025-4-10 13:46 感谢,请问创建项目使用经典方式的话,F4的MDK PACK使用哪个版本的呢?昨天尝试经典方式创建工程,用了最 ...
eric2013 发表于 2025-4-11 11:15 F4用2.16或者2.17均可,MDK使用5.30, 使用5.36应该也行,MDK自带的CMSIS相关软件包切勿升级 基于STM3 ...
eric2013 发表于 2025-4-11 11:12 如果你是VSCode的话,得用MDK6了,这个是套壳的VSCode,完美兼容RTE。 可以试试
18210325409 发表于 2025-4-11 16:36 好的好的,非常感谢 大佬有研究过双核怎么开发吗,最近有需求stm32h747,一点头绪都没
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-11 22:08 , Processed in 0.400383 second(s), 28 queries .
