查看: 1798|回复: 6
[LVGL] lvgl list控件占用RAM过大问题
发表于 2025-3-5 13:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
lvgl list控件占用RAM太大了,我需要一次性添加几百行,占用资源超出STM32内部RAM了,使用外部SDRAM又太卡,想问一下有没有什么方案能解决这个问题?
发表于 2025-3-5 16:52:55 | 显示全部楼层
动态添加和删除是否合适。不用一次性创建那么多,看看满足需求不
 楼主| 发表于 2025-3-5 17:36:24 | 显示全部楼层
试过这样做,但是会出现重复删除的问题,删除第一行后,第二行就会变成第一行,此时第二行也会被删除
发表于 2025-3-5 21:00:54 | 显示全部楼层
创建固定的数量,然后翻页或者是判断位置,更新显示的内容而不是删除。
 楼主| 发表于 2025-3-6 13:58:14 | 显示全部楼层
我需要能够显示500行,但RAM有限,实际只能创建20行,想通过滑动更新显示的内容来做出500行的效果,不实时的删除再添加滑到底后就没法再滑动了
发表于 2025-3-6 17:11:03 | 显示全部楼层
https://docs.lvgl.io/master/examples.html#infinite-scrolling 可以参考这个例子,或者你可以使用table控件,那个是实时渲染的
 楼主| 发表于 2025-3-6 17:40:46 | 显示全部楼层
lizhaoming 发表于 2025-3-6 17:11
https://docs.lvgl.io/master/examples.html#infinite-scrolling 可以参考这个例子,或者你可以使用table控 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-24 02:30 , Processed in 0.173346 second(s), 24 queries .
