查看: 1547|回复: 2
[STM32H7] H743XI/H753XI的供电设计
发表于 2025-3-4 09:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要画一个这个最小系统板,有无推荐的设计图参考,比如VDD50和VDD33接什么,3.3V还是5V,我之前VDD50接5V不知道是不是这个原因导致把芯片烧了,还有一些其他电源引脚的设计,数据手册我看过了
发表于 2025-3-4 13:49:36 | 显示全部楼层
抄安富莱的应该没问题。
或者推荐某宝反客的板子,他们的原理图也是开源的,板子也漂亮
 楼主| 发表于 2025-3-4 14:30:43 | 显示全部楼层
USB 收发器通过专用的 VDD33USB 电源供电,该电源可通过集成 USB 稳压器或外部 USB 电
源提供。
当通过 PWR 控制寄存器 3 (PWR_CR3) 中的 USBREGEN 位使能时, VDD33USB 由 USB 稳压
器提供。使用 VDD33USB 前,请通过监控 PWR 控制寄存器 3 (PWR_CR3) 中的 USB33RDY
位检查其是否可用。 VDD33USB 电源电压检测器应通过 PWR_CR3 寄存器中的 USB33DEN
位使能。
当 USB 稳压器通过 USBREGEN 位禁止时, VDD33USB 可由外部电源提供。在这种情况下,
VDD33USB 和 VDD50USB 应连接在一起。在使用 USB 收发器之前, VDD33USB 电源电压检测器
必须通过 PWR_CR3 寄存器中的 USB33DEN 位使能。
手册这样说,是不是不能接5V,这俩USB33和50都接3.3V
GMT+8, 2026-10-24 19:11 , Processed in 0.341294 second(s), 22 queries .
