查看: 1899|回复: 4
[MDK] MDK 闲置状态下CPU占用异常问题
发表于 2025-3-3 22:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现MDK在闲置状态CPU使用异常高,没有在生成browsing info,闲置一天都是这个样子,大家有没有遇到过。5.36和5.40都是一样的问题,编译器为6.22
发表于 2025-3-4 08:35:44 | 显示全部楼层
ac6的browsing info是后台生成的,可以换成ac5看看会不会这样
发表于 2025-3-5 09:29:48 | 显示全部楼层
是不是进过debug模式,如果是的话一般重启mdk就好了
 楼主| 发表于 2025-3-19 12:54:29 来自手机 | 显示全部楼层
是的,调试后就会高CPU
 楼主| 发表于 2025-8-3 11:52:43 | 显示全部楼层
找到原因了,文件被修改了,重装后一段时间还是一样的问题,v5版本也是一样(会报错 R6002 floating point support not loaded)(V5重新安装后正常)
起源:arm v6编译器会修改资源管理器设置,不显示隐藏文件,检查发现文件签名不过,但是还不知道哪个程序改了这个文件,真奇葩。杀软扫描是正常的。有谁有正常的这几个文件可以share一下吗?版本6.23
fromelf.exe
clang-format.exe
armlm.exe
armlm-ipc.exe
armlink.exe
armclang.exe
armclang.exe
armasm.exe
armar.exe
正常的这样
PS E:\IDE\Keil\ARM\ARM_Compiler_5.06u7\bin> Get-AuthenticodeSignature .\armar.exe
    目录: E:\IDE\Keil\ARM\ARM_Compiler_5.06u7\bin
SignerCertificate                         Status                                 Path
0B83F8581F31FFE054E8427C38D402E0EEF18AE6  Valid                                  armar.exe
异常的这样
PS E:\IDE\Keil_V5\ARM\ARMCC\bin> Get-AuthenticodeSignature .\armar.exe
    目录: E:\IDE\Keil_V5\ARM\ARMCC\bin
                                          NotSigned                              armar.exe
GMT+8, 2026-11-24 07:55 , Processed in 0.321932 second(s), 25 queries .
