查看: 2159|回复: 0
[广告] 瑞昱HDR WDR/方案定制/样品技术支持
发表于 2025-3-3 16:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS-D21WS005
为双目宽动态摄像头,尺寸 80x16,小巧易安装。支持 1080P+960P 双分辨率输出,满足不同精度图像采集。
·1/3” 120 万(1280*960) NIR 高灵敏度高清图像传感器
·1/2.7 ” 200 万(1920*1080)高清 HDR 图像传感器
·黑白 30CM-1.5M,彩色 40CM 到无限远清晰成像
·固定 30 帧,无拖影
·0.1Lux 超低照效果
·超低功耗
·USB2.0 高速传输
· UVC架 构 , 兼 容Windows XP/7/8.1/10/vista/seven/Mac linux2.6.2(include UVC )多种系统
成像清晰,能适应不同光照环境,可精准捕捉商品细节,助力盘点监控。也适用于人脸识别等对画质和环境适应性要求高的场景。
RS-WinHello09
它采用双目设计,专门服务于 Windows Hello 系统,其外观尺寸为82.6*5.8*3.7MM,体积小巧,便于集成到各类设备之中。
·1/7.3” 200 万高清 CMOS 图像传感器
·1/7.5 ” 30 万 CMOS 图像传感器
·超低功耗
·USB2.0 高速传输
·UVC 架构,兼容 Windows 8.1/10/11
产品在识别速度、准确率以及稳定性上表现出色,RGB + IR提升了面部识别的精度和可靠性,为用户提供快速且安全的登录验证,适用于笔记本电脑、平板电脑、一体机中。
RS - Standard0E
为单目摄像头,专注高画质与场景适应,能输出 1080P 影像,具备HDR 技术。
·1/2.7 ” 200 万 HDR 高清图像传感器
·0.1Lux 超低照效果
·超低功耗
·USB2.0 高速传输
·UVC 架构,兼容 Windows XP/7/8.1/10/vista/Mac/Android linux2.6.2(include UVC )多种系统
应用于人脸识别场景
技术支持:13149927180
深圳市睿识科技有限公司专业研发专注AI机器视觉影像领域,定制各类接口的摄像头模组产品。
提供瑞昱 松瀚 凌阳等usb摄像头方案
应用领域 机器人行业 电梯及安防 视频会议 智能家居 人脸识别 广告机 行车记录仪 智能驾驶 医疗设备等等
GMT+8, 2026-11-22 22:46 , Processed in 1.108632 second(s), 25 queries .
