查看: 1867|回复: 3
[有问必答] STM32F4 当DMA和SPI数据宽度不一致时的奇怪现象
发表于 2025-2-28 18:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好汉们好,小弟在此有个问题:
环境: STM32F427 HAL库(最新版)
配置:SPI+DMA发送数据,SPI为16位数,DMA中的内存和外设的数据宽度:Msize和Psize都错误的设置成了8位(改成16位正常)
现象: 使用HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi3, buf ,1);进行发送数据,buf = 0xE900,通过嗅探数据,发现实际发送的为:0x0000,当我把长度改为2后,即HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi3, buf ,2);发送的数据为0x0000,0xE9E9,为啥是这个现象呢?连着两个E9拼成一个16位数据?这也太奇怪了
希望有好汉能指导说明一下,谢谢
发表于 2025-3-1 06:02:35 | 显示全部楼层
因为这种情况下地址自增加也是1个字节的。DMA将分两次从同一个地址传输两次8bit数据给16bit SPI寄存器。
 楼主| 发表于 2025-3-1 22:19:06 | 显示全部楼层
谢谢我的硬汉哥,可以这么理解吗?这个奇怪现象的核心在于DMA自增的时机,由于SPI是16位,DMA是8位,DMA需要搬运两次才能满足SPI需求,但是DMA自增发生在SPI发送后,而不是发生在本身的一次搬运后?所以在相同地址搬运两次,等SPI发送出去后,才递增
发表于 2025-3-2 09:42:35 | 显示全部楼层
Lihongxiang 发表于 2025-3-1 22:19
谢谢我的硬汉哥,可以这么理解吗?这个奇怪现象的核心在于DMA自增的时机,由于SPI是16位,DMA是8位,DMA ...
对,就是这个意思。
GMT+8, 2026-11-22 14:27 , Processed in 0.185518 second(s), 27 queries .
