查看: 3164|回复: 7
[物联网] MQTT接收大量的json导致程序死掉
发表于 2025-2-27 19:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f427+移植mqtt的库
目前来看只要接收到超过1500的json数据,就会出现程序死掉。所有有什么好的方法吗?总不能一直增大buff吧?
//用户接收消息结构体
typedef struct __MQTT_MSG
          uint8_t  msgqos;                 //消息质量
          uint8_t  msg[MSG_MAX_LEN];       //消息       目前设置的1500
          uint32_t msglenth;               //消息长度
          uint8_t  topic[MSG_TOPIC_LEN];   //主题
          uint16_t packetid;               //消息ID
          uint8_t  valid;                  //标明消息是否有效
}MQTT_USER_MSG;
发表于 2025-2-28 05:25:01 | 显示全部楼层
1500数据不大,有必要锁定下出错位置了
 楼主| 发表于 2025-3-3 10:02:28 | 显示全部楼层
出错位置是,memcpy超过数组的范围了,导致程序死掉。
发表于 2025-3-12 12:01:28 | 显示全部楼层
采用循环队列buffer
发表于 2025-3-18 21:55:30 | 显示全部楼层
在做Ota吗?为什么需要这么大量的数据
发表于 2025-7-6 18:20:00 | 显示全部楼层
malloc 申请呢?做成动态的
发表于 2025-8-29 08:42:04 | 显示全部楼层
大佬,移植用的哪个MQTT库?
发表于 2025-8-29 09:36:44 | 显示全部楼层
最简单也是最合理的就是加大buffer,或者用heap。或者你的软件支持流解析
GMT+8, 2026-11-25 09:46 , Processed in 0.153913 second(s), 24 queries .
