查看: 1217|回复: 2
电感波形、电感参数选型、EMARK认证芯片
发表于 2025-2-27 17:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  12V buck降压到5V,电感波形,很多振铃,试了很多方案都是有振铃的,只是程度不一样,这种对产品性能和EMC有哪些影响,如何改善呢?
2.升压boost、降压buck、升降压boost-buck电路如果要实现一个固定电压出来,为什么电感值并不是那么关键,比如设计出来电感参数是100uh,如果没有找到这个参数的电感,用68uH、47uH甚至10uH的都可以。为什么会出现这种情况?
3.使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得输入主线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0,这种EMARK芯片用什么主控才能识别到?无非是IIC、串口SPI通讯?
 楼主| 发表于 2025-3-12 19:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 09:57:32 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2025-3-12 19:31
比如设计出来电感参数是100uh,如果没有找到这个参数的电感,用68uH、47uH甚至10uH的都可以。为什么会出现这 ...
这种认识比较浅。
电感在不同应用中关注的参数有不同,感量仅仅是一个粗浅的参数而已。
比如在开关电源应用中,功率电感必须考虑磁芯的磁通密度,饱和电流,直流电阻,寄生电感等多个参数。
为什么100uh可以用,68uh也可以用,这是因为在设计时可以选择不同的开关纹波电流,搭配不同的输出电容,可以达到相同的设计结果。
GMT+8, 2026-11-24 07:11 , Processed in 0.957668 second(s), 26 queries .
