查看: 2137|回复: 8
[脱机烧录] H7-TOOL脱机烧录新增一键添加新芯片功能,方便用户使用(2025-02-24)
发表于 2025-2-24 06:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025-03-27 已经发布
H7-TOOL脱机烧录新增一键添加新芯片功能操作说明,方便用户自己添加芯片支持(2025-03-27)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=128020
初步已经设计好,下个2.28版本正式发布
1、通过这个功能,大大方便用户自己添加芯片支持。
2、部分芯片通过这种方式添加后是可以直接使用的,但也有部分芯片要在这个基础上做调整修改,总的来说这是一个非常实用的功能。
操作比较简单,仅需点击下面两步
1、点击创建配置文件按钮,再点击添加FLM文件按钮,添加芯片对应的FLM算法文件即可
2、点击这里同步到eMMC,然后关闭上位机重新打开,关闭TOOL重新上电即可测试。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
missfox + 20 很给力!
发表于 2025-2-24 18:02:13 | 显示全部楼层
太强了
发表于 2025-2-25 09:15:47 | 显示全部楼层
支持
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2025-2-25 20:10:59 | 显示全部楼层
FR8016支持直接添加吗?
 楼主| 发表于 2025-2-26 09:18:32 | 显示全部楼层
zhjr1220 发表于 2025-2-25 20:10
FR8016支持直接添加吗?
这个之前的版本就添加好了,可以直接使用。
发表于 2025-2-26 12:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 14:45:43 | 显示全部楼层
感谢硬汉!
发表于 2025-2-27 21:06:52 | 显示全部楼层
I.MX RT1170可以用脱机烧录了吗?
 楼主| 发表于 2025-2-28 05:22:33 | 显示全部楼层
已经在测试添加中
GMT+8, 2026-10-23 01:34 , Processed in 0.332304 second(s), 28 queries .
