查看: 2872|回复: 17
[有问必答] STM32 printf疑难杂症请教
发表于 2025-2-22 07:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用printf打印eeprom数据时遇到了printf输出被截断的问题,当printf打印到%s部分时就会不输出,变成空白,但是当在前面添加一个printf打印字符输出时,下面就会正常,而且下面一句printf的%s部分的输出与上面printf输出的字符数量有关,不知道这是什么问题
前面添加printf后就会正常
前面添加printf后就会正常
发表于 2025-2-22 10:02:58 | 显示全部楼层
sizeof test改成用strlen test
 楼主| 发表于 2025-2-22 21:25:20 | 显示全部楼层
改用strlen也没变化呢,长度改成20也是一样
 楼主| 发表于 2025-2-22 21:44:11 | 显示全部楼层
改用HAL_UART_Transmit就输出正常了
发表于 2025-2-23 06:22:59 | 显示全部楼层
别的问题看不出来了。
发表于 2025-2-23 19:10:34 | 显示全部楼层
搞干净一点的环境单纯测printf。
直接让它输出一个写死的数据,不用EEPROM_Read
我怀疑你读到的buff不正确,是不是前面有\0之类的。
 楼主| 发表于 2025-2-23 22:06:39 | 显示全部楼层
会飞的猪_2020 发表于 2025-2-23 19:10
搞干净一点的环境单纯测printf。
写死的数据能printf出来,用for遍历单个字符也没问题,就是直接输出字符串有问题
发表于 2025-2-24 10:13:25 | 显示全部楼层
调试查看一下buf读出来的内容,估计可能第一个字符是“\0",导致printf认为读到字符串结尾了,然后就截断了。
发表于 2025-2-24 11:20:47 | 显示全部楼层
用自己实现的 printf 试试?更加可调试可控。
https://github.com/mpaland/printf
 楼主| 发表于 2025-2-24 19:56:11 | 显示全部楼层
谢谢哥的分享,完美解决了
发表于 2025-2-25 05:01:10 | 显示全部楼层
国产娃娃菜 发表于 2025-2-24 19:56
谢谢哥的分享,完美解决了
如果这样可以解决,且你说的错行发送了,这个是你上位机软件帧结束超时判断问题。
发表于 2025-2-25 09:50:10 | 显示全部楼层
谢谢哥的分享,完美解决了
如果是只是简单替换成私有 printf 就解决了的话,大概是 microLib 的 printf 实现有什么问题吧。
个人建议是尽量少用标准库的复杂功能,每个编译器厂商实现的标准库都不一样,arm-gcc、ac编译器、TI-clang,私有实现会加强代码的兼容性。
而且部分实现的源码很难找,不知道他到底干了些什么,TI-clang 倒是会在编译器文件夹携带实现的源码,只不过以二进制链接。ac 我暂时找不到。
为什么不用 MicroLib 和 printf —— Arm 的 Semihosting - 土星环的基地
 楼主| 发表于 2025-2-25 11:58:24 | 显示全部楼层
不知道根因是啥,我换了2个上位机软件都是一样的效果
 楼主| 发表于 2025-2-25 12:00:21 | 显示全部楼层
个 ...
我不是用keil写的,我是用clion+arm-gcc的编译环境
发表于 2025-2-25 13:26:31 | 显示全部楼层
arm-gcc确实,我以前也碰到过这个问题,不是串口,测试 JLINK-RTT 也打印不正常,链进去的标准库实现有问题。
发表于 2025-2-25 20:44:09 | 显示全部楼层
gcc的话我同事遇到过printf打印不出来,不过他是完全不行。
我们以为printf是重定向有问题。
不过后来具体是啥原因,没跟踪。。因为我不用gcc。
 楼主| 发表于 2025-2-25 23:08:51 | 显示全部楼层
我们以为printf是重定向有问题。
现在用上面哥推荐的printf库就没事了,而且占用flash还少,标准库的stdio.h占了20K左右
发表于 2025-6-5 17:47:28 | 显示全部楼层
个 ...
可是sprintf,sscanf,strstr等函数真好用啊,难以割舍
GMT+8, 2026-11-22 13:29 , Processed in 0.290835 second(s), 27 queries .
