查看: 2058|回复: 3
[FatFs] FATFS文件系统相关问题求助
发表于 2025-2-20 13:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fatfs文件系统中,分别使用两个文件对象freadnew跟fwritenew,打开同一个文件。f_size(&freadnew)的值为7,然后使用f_write(&fwritenew, writebuf, 7,&fnum)向文件中追加7字节的数据,再次调用f_size(&freadnew)的值仍为7而不是14,在不考虑重新打开关闭文件的情况下,怎么实现值变为14呢?使用f_sync(&fwritenew)也不管用.
发表于 2025-2-20 21:20:51 | 显示全部楼层
打开文件,要追加文件内容的话,不能直接调用f_wire(),正确的操作步骤是:
size = f_size(&MyFile);  //step1: 获取文件的大小
if(size >0){ //step2:判断文件的大小
res= f_lseek(&MyFile,size);    //step3:指针移至文件尾部, 然后才能追加写入数据
f_write(&MyFile, fName_buf, strlen(fName_buf), (void *)&wr_bytes); //step4:写入追加的数据
//再读取文件的大小,就对了!!!
 楼主| 发表于 2025-2-21 08:38:57 | 显示全部楼层
size = f_size(&MyFile);  // ...
我就是这么做的,现在问题是我用两个文件对象打开了同一个文件,使用fwritenew文件对象追加数据到该文件,文件的大小会变化,但使用f_size(freadnew)的时候,文件的大小是没有变化的
发表于 2025-2-21 10:10:08 | 显示全部楼层
一个一夕台 发表于 2025-2-21 08:38
我就是这么做的,现在问题是我用两个文件对象打开了同一个文件,使用fwritenew文件对象追加数据到该文件 ...
用两个文件对象,打开了同一个文件,应该采用:互斥访问操作 才可以,不然就是错误的!
GMT+8, 2026-10-24 16:49 , Processed in 0.125832 second(s), 22 queries .
