查看: 2969|回复: 6
[其它] Google开源Pebble 智能手表所有代码
发表于 2025-2-13 00:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://opensource.googleblog.com/2025/01/see-code-that-powered-pebble-smartwatches.html
https://github.com/google/pebble
pebble-main.zip (57.32MB)
Pebble最初通过一个非常成功的Kickstarter项目推出。Pebble的第一次Kickstarter项目是当时筹资最多的,而其继任者Pebble Time的Kickstarter项目也重复了这一壮举——至今仍是第二大筹资项目!在四年的时间里,Pebble售出了超过二百万只智能手表,培养了一个蓬勃发展的开发者社区,开发出了超过一万款Pebble应用和表盘。
2016年,Fitbit收购了Pebble,包括Pebble的知识产权。后来,Fitbit也被谷歌收购,Pebble操作系统也随之被带走。尽管Pebble的硬件和软件支持在八年前已停止,但Pebble依然拥有成千上万的忠实粉丝。
这个代码库包含了整个操作系统,它提供了所有标准的智能手表功能——通知、媒体控制、健身追踪、以及对自定义应用和表盘的支持——并且可以在小型ARM Cortex-M微控制器上运行。该操作系统基于FreeRTOS构建,包含了多个内存管理、图形和时间管理模块,并且提供了一个广泛的框架,可以加载和运行用C语言编写的自定义应用,也可以通过Jerryscript Javascript引擎运行用Javascript编写的应用。Pebble的架构使得该系统非常轻量化,同时提供了丰富的用户体验和非常长的电池寿命。
需要注意的是,部分专有代码已经从代码库中删除,尤其是与芯片支持和蓝牙协议栈相关的代码。这意味着发布的代码包含了所有的构建系统文件(使用waf构建系统),但在发布时无法直接编译或链接。
发表于 2025-11-13 08:31:45 | 显示全部楼层
这是用什么软件打开这个代码的工程的
 楼主| 发表于 2025-11-13 10:51:48 | 显示全部楼层
BaiMax 发表于 2025-11-13 08:31
这是用什么软件打开这个代码的工程的
这里有个代码重构,可以参考
Pebble智能手表代码重构
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8110&fromuid=58
发表于 2025-12-2 20:29:27 | 显示全部楼层
硬汉,国内能买到Pebble或者类似的手表结构吗?不想开模,太贵了
 楼主| 发表于 2025-12-3 10:03:20 | 显示全部楼层
可以3D打印个,看看效果。
发表于 2025-12-9 09:43:25 | 显示全部楼层
那手表用的是什么GUI?
 楼主| 发表于 2025-12-9 11:24:45 | 显示全部楼层
珠联璧合 发表于 2025-12-9 09:43
那手表用的是什么GUI?
自己开发的。
GMT+8, 2026-11-23 09:25 , Processed in 1.326539 second(s), 24 queries .
