查看: 2267|回复: 14
[RL-TCPnet] DM9162IEP + STM32F407 + UDP问题
发表于 2025-2-9 15:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:板子是自己设计的(以太网部分按照硬汉的V5原理图进行设计),2层板,使用的是V5-1020_RL-TCPnet实验_UDP通信(裸机)模板测试,可udp收合发,可以ping到,但是黄灯只有上电的时候亮一下就灭了,没有数据收发的时候绿灯常量,有数据传输,绿灯闪,黄灯一直是灭的,各位帮分析分析?
问题2:V5-1020_RL-TCPnet实验_UDP通信(裸机)模板是标准库进行开发的,没有找到HAL开发的(裸机)这样是不是不太方便啊,不能通过CubeMx进行其他的IO设置?
问题3:在CubeIDE中可以使用usb的虚拟串口,现在在标准库下能否继续使用?
谢谢各位的解答
发表于 2025-2-10 06:31:48 | 显示全部楼层
1、运行正常的话,LED可以先不管
2、HAL版的
新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程开始更新,配RTX5和FreeRTOS两版本,更新至第14章(2020-01-19)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95243
3、没太看明白你的问题。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
hongqi1O29 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2025-2-10 15:43:34 | 显示全部楼层
谢谢硬汉老师,问题三,stm32cubeide,可以很简单把usb配置成虚拟串口( USB_OTG_FS中 选择 Device Only模式),实现虚拟串口的传送功能,不知道在标准库下,可以继续使用这个功能吗
发表于 2025-2-11 07:14:24 | 显示全部楼层
hongqi1O29 发表于 2025-2-10 15:43
谢谢硬汉老师,问题三,stm32cubeide,可以很简单把usb配置成虚拟串口( USB_OTG_FS中 选择 Device Only模 ...
没问题,标准库也有这种配套的USB库。
 楼主| 发表于 2025-2-12 14:45:14 | 显示全部楼层
感谢,硬汉老师
发表于 2025-2-20 11:56:11 | 显示全部楼层
RL-TCPNet UDP通信,板子能接收网络调试助手数据,不能发送数据到网络调试助手,程序运行到udp_get_buf(maxlen)函数,系统报错进入sys_error (ERROR_CODE code)函数,报警命令ERR_MEM_LOCK,无论修改那个参数都一样,如何修改程序??
发表于 2025-2-20 11:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 09:07:29 | 显示全部楼层
yejh 发表于 2025-2-20 11:56
RL-TCPNet UDP通信,板子能接收网络调试助手数据,不能发送数据到网络调试助手,程序运行到udp_get_buf(max ...
使用我这个帖子里面UDP例子的测试代码,看看能正常运行不
 楼主| 发表于 2025-3-19 12:17:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-2-10 06:31
1、运行正常的话,LED可以先不管
2、HAL版的
新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程开始更新,配RTX5和 ...
eric2013 硬汉,做了12块板子,RL-TCPnet V7.X使用的很好,完成了udp的通信,美中不足还就是网口的两个灯只亮绿灯,黄灯不亮,工程师的病犯了哈,啥原因呢,请指导
发表于 2025-3-20 10:08:02 | 显示全部楼层
hongqi1O29 发表于 2025-3-19 12:17
eric2013 硬汉,做了12块板子,RL-TCPnet V7.X使用的很好,完成了udp的通信,美中不足还就是网口的两个灯 ...
这个LED灯是硬件管理的,软件处理不了。
得查下你的硬件了。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
hongqi1O29 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2025-3-25 18:11:56 | 显示全部楼层
1)没有插网线的情况下,上电的时候能看到,绿灯,黄灯都是亮了之后再灭掉了;
2)插网线的情况下:
a. 使用usb转以太网网线(连接电脑与板子的RJ45)时,上电上电的时候能看到,绿灯,黄灯先都是亮了之后再灭掉了;然后是绿灯亮;通信的时候,绿灯不停地闪,这个过程,黄灯始终是灭的;
b. 若是把板子接到路由器的端口,usb转以太网网线把电脑连接路由器的另外一个端口时,上电上电的时候能看到,绿灯,黄灯先都是亮了之后再灭掉了;然后是绿灯、黄灯都亮;通信的时候,绿灯不停地闪,这个过程,黄灯始终是常亮的,不闪;
上面的现象和,平常所说(来源于网络):
“绿灯:长亮 代表100M, 不亮 代表10M;
黄灯:长亮 代表无数据收发; 闪烁 代表有数据收发。”
黄灯的表现不正常;该闪的黄灯不闪,不该闪的绿灯闪。
代码没有问题,硬件没有问题,结论是:灯接反了,硬汉老师原理图的灯接反哈:SPEEDLED2应当接绿灯,LINKACT2应当接黄灯?
 楼主| 发表于 2025-3-26 08:46:12 | 显示全部楼层
2)插网线的情况下:
怎么不能怀疑“绿灯:长亮 代表100M,不亮 代表10M;
黄灯:长亮 代表无数据收发; 闪烁 代表有数据收发。” 这个说法有问题哈?硬汉还是很厉害的,不能怀疑硬汉老师
 楼主| 发表于 2025-3-26 09:01:56 | 显示全部楼层
RJ45接口的绿灯和黄灯通常用于指示网络连接状态。虽然不同厂商的设备可能有些许区别,但一般来说,以下是常见的约定俗成规律:
绿灯亮:表示网络连接正常,并且已经建立了良好的数据传输。同时绿色的常亮灯通常表示设备处于全双工模式。
绿灯闪烁:通常表示设备正在传输数据。闪烁的频率可能与数据的传输速率有关。
黄灯亮:可能表示设备连接正常,但数据传输速度较低;在某些情况下,黄灯还可能表示连接不如预期,比如在某些情况下设备可能处于半双工模式。
黄灯闪烁:通常表示数据正在以较低的速率传输,或者是在进行连接检查。
灯灭:可能表示没有连接或设备未开机,或是网络接口出现故障。
具体的指示灯意义还是要参考设备的用户手册或产品说明书,以获得最准确的信息。
 楼主| 发表于 2025-3-26 10:46:23 | 显示全部楼层
学会看手册,感谢硬汉分享,此贴已结:硬汉的电路是对的,板子的现象也是对的的,网上的论述不准确,以手册为准:
 楼主| 发表于 2025-3-26 10:49:15 | 显示全部楼层
见手册 6.1 LED Function Description
GMT+8, 2026-11-25 09:52 , Processed in 0.477705 second(s), 28 queries .
