查看: 1284|回复: 2
[DMA] 有关于DMA与CPU同时访问同一块RAM的疑问
回帖奖励 20 个金币 回复本帖可获得 20 个金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 20%)
23
发表于 2025-2-8 17:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
情景如下:
使用SPI DMA驱动OLED显示,整屏刷新。在触发OLED刷新,DMA传输Gram的buf到屏幕期间,此时程序可能会改变显示的内容,也就是cpu会修改Gram的buf,这种情况下,数据会出问题吗?还有此时DMA与CPU如何竞争总线?实际使用过程中,没发现数据出问题,但是这里有很大的疑问
发表于 2025-2-9 07:54:54 | 显示全部楼层
SPI DMA设置DMA为NORMAL模式即可,更新内容了,再整体刷新,不需要设置为Circle循环模式
发表于 2025-2-9 09:37:31 | 显示全部楼层
没发现不代表不会,我们一个同事就出现过这个问题。正常发送期间CPU不操作BUFF,或者线程时间片大于SPI发送时间,这样等到执行线程时,SPI已经发送完了。
GMT+8, 2026-10-24 17:10 , Processed in 0.781637 second(s), 25 queries .
