查看: 1279|回复: 4
[技术讨论] stm32f4+netxduo TCP测试发送速率太慢
发表于 2025-2-8 15:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境是stm32f407+lan8720+threadx+netxduo
例程用的安富莱的f407的例程  改了下PHY 以及写了个测试发送的函数
发现速度只有几百Kbps
修改NX_PACKET_POOL_SIZE 的大小  没有任何变化   改变TCP窗口大小也没有任何变化
开优化等级也没啥变化
想问下大家如果要测试以太网发送速率 还要注意哪些地方
 楼主| 发表于 2025-2-8 15:59:25 | 显示全部楼层
status = tx_event_flags_get(&EventGroup,                                         /* 事件标志控制块 */
                                        BIT_ALL,                                                /* 等待标志 */
                                        TX_OR_CLEAR,                                        /* 等待标志中的任何一个bit被置1触发 */
                                        &actual_events,
                                         100);
                if(status == TX_SUCCESS)
                        switch (actual_events)
                                case BIT_0:
                                        t1 = _tx_time_get();
                                        iCount = 100 * 1024 * 1024;
                                        nx_tcp_socket_info_get(&TCPSocket,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,&socket_state,NULL,NULL,NULL);
                                        if( socket_state == NX_TCP_ESTABLISHED )
                                                do
        if(ret == NX_SUCCESS)
        nx_tcp_socket_mss_get(&TCPSocket, &maxlen);
        iCount -= maxlen;
        if(iCount < 0)
        /* 这么计算没问题的 */
        maxlen = iCount + maxlen;
        /* 申请发送数据包 */
        ret = nx_packet_allocate(&pool_0, &TraPacket, NX_TCP_PACKET, NX_WAIT_FOREVER);
        if (ret)
        Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
        /*将要发送的数据附加到TraPacket */
        ret = nx_packet_data_append(TraPacket, (VOID *)data_buffer,  maxlen, &pool_0, NX_WAIT_FOREVER);
        if (ret)
        /* 发送数据,注意发送后,此函数会释放数据包 */
        ret =  nx_tcp_socket_send(&TCPSocket,
        TraPacket,
        NX_WAIT_FOREVER);
        if (ret)
        nx_packet_release(TraPacket);
//        if(ret == NX_SUCCESS) iCount--;
                                                }while(iCount > 0);
                                        t2 = _tx_time_get();
这是发送的测试代码
发表于 2025-2-9 08:06:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-10 17:37:17 | 显示全部楼层
我也尝试了这使用Jperf来进行网络吞吐量的测试   但不知道为什么可能是环境没装好,一直测试不成功
考虑自己写 是因为我看了硬汉哥自己实现了基于stm32f4 和 h7 的网络测速(基于rl-tcpnet的),都能基本达到百兆要求,我就想着我也自己写一下  结果就是目前stm32h7测速只有50Mbps   stm32f4只有5Mbps左右  主要修改的地方 就是TCP的窗口大小   以及 dma发送描述符  还有就是上位机的缓冲区的大小,然后还有优化等级  这些尝试了之后发现速度还提不上来
发表于 2025-2-11 06:40:43 | 显示全部楼层
考虑自 ...
好的,后面我试试
这个netxduo我一直没有去测试过速度。
这个有个官方例子的,你可以看看
https://github.com/STMicroelectr ... ns/NetXDuo/Nx_Iperf
GMT+8, 2026-2-26 13:30 , Processed in 0.040677 second(s), 24 queries .
