查看: 1740|回复: 1
[技术讨论] 同时控制数个引脚输出高低电平arduino
发表于 2025-2-6 22:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录一个同时控制数个ESP32S3引脚输出高低电平的arduino程序。利用重载和模板,既可以传递临时引脚编号数组,也可以传递实际引脚编号数组。
#include <Arduino.h>
#define DELAY  1000
int pins[] = {21, 43};
void digitalWritePins(std::initializer_list<int> pins, int byte)
    uint32_t maskSet = 0;
    uint32_t maskSet1 = 0;
    uint32_t maskClear = 0;
    uint32_t maskClear1 = 0;
    int i = 0;
    for (int pin : pins)
        if (byte & (1 << i))
            if (pin < 32)
                maskSet |= (1 << pin);
            else if (pin <= 48)
                maskSet1 |= (1 << (pin - 32));
            if (pin < 32)
                maskClear |= (1 << pin);
            else if (pin <= 48)
                maskClear1 |= (1 << (pin - 32));
        i++;
    GPIO.out_w1ts |= maskSet;
    GPIO.out1_w1ts.val |= maskSet1; // 使用 .val 访问寄存器
    GPIO.out_w1tc |= maskClear;
    GPIO.out1_w1tc.val |= maskClear1; // 使用 .val 访问寄存器
template<size_t N>
void digitalWritePins(int (&pins)[N], int byte)
    for (int i = 0; i < N; i++)
        int pin = pins[i];
            if (pin < 32)
            else if (pin <= 48)
            if (pin < 32)
            else if (pin <= 48)
void pinsMode(std::initializer_list<int> pins, int mode)
        pinMode(pin, mode);
template<size_t N>
void pinsMode(int (&pins)[N], int mode)
        int pin = pins[i];
        pinMode(pin, mode);
void setup()
    pinsMode({21, 43}, OUTPUT);
void loop()
    digitalWritePins(pins, 0b01);
    delay(DELAY);
    digitalWritePins({21, 43}, 0b10);
    delay(DELAY);
发表于 2025-2-7 06:34:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-22 14:31 , Processed in 0.189271 second(s), 24 queries .
