查看: 2708|回复: 6
deepseek好用,推荐
发表于 2025-2-6 14:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.deepseek.com/
不用翻墙,网络流畅,容易注册,啥都可以问。
以下是一个增量式PID温度控制算法的实现示例及其详细说明:
### 增量式PID算法公式
Δu(k) = Kp*[e(k)-e(k-1)] + Ki*e(k) + Kd*[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]
其中:
- `Δu(k)`:本次控制量增量
- `e(k)`:当前误差(设定值 - 实际值)
- `e(k-1)`:前一次误差
- `e(k-2)`:前两次误差
- `Kp`:比例系数
- `Ki`:积分系数(= Kp*T/Ti,T为采样周期)
- `Kd`:微分系数(= Kp*Td/T)
### C语言实现示例
```c
typedef struct {
    float Kp;          // 比例系数
    float Ki;          // 积分系数
    float Kd;          // 微分系数
    float e_prev1;     // 前一次误差
    float e_prev2;     // 前两次误差
    float output;      // 当前输出值
    float out_max;     // 输出上限
    float out_min;     // 输出下限
} IncrementalPID;
// 初始化PID控制器
void PID_Init(IncrementalPID *pid, float Kp, float Ki, float Kd, float out_max, float out_min) {
    pid->Kp = Kp;
    pid->Ki = Ki;
    pid->Kd = Kd;
    pid->e_prev1 = 0;
    pid->e_prev2 = 0;
    pid->output = 0;
    pid->out_max = out_max;
    pid->out_min = out_min;
// 增量式PID计算函数
float PID_Calculate(IncrementalPID *pid, float setpoint, float measured) {
    float e = setpoint - measured;  // 当前误差
    // 计算控制增量
    float delta_u = pid->Kp * (e - pid->e_prev1)
                  + pid->Ki * e
                  + pid->Kd * (e - 2*pid->e_prev1 + pid->e_prev2);
    // 计算新输出(增量叠加)
    float new_output = pid->output + delta_u;
    // 输出限幅
    if(new_output > pid->out_max) new_output = pid->out_max;
    if(new_output < pid->out_min) new_output = pid->out_min;
    // 更新误差历史
    pid->e_prev2 = pid->e_prev1;
    pid->e_prev1 = e;
    pid->output = new_output;
    return new_output;
### 算法特点
1. **无积分饱和**:输出增量式叠加,天然避免积分饱和问题
2. **手动/自动切换无冲击**:输出量直接对应执行机构位置变化
3. **抗扰动能力强**:微分项对快速变化的误差有抑制作用
4. **适合执行机构带积分特性**:如步进电机、PWM调制的加热系统
### 参数整定建议
1. **采样周期(T)**:温度系统建议1-10秒(根据热惯性调整)
2. **Kp调节**:先设为0,逐渐增大直到系统出现振荡后取50%-80%
3. **Ki调节**:消除静差,从0逐渐增加至系统响应速度满足要求
4. **Kd调节**:抑制超调,从0开始微调(温度系统通常需要较小Kd)
### 典型应用场景
```c
int main() {
    // 初始化PID:Kp=2.5, Ki=0.1, Kd=0.5, 输出范围0-100%(PWM占空比)
    IncrementalPID pid;
    PID_Init(&pid, 2.5, 0.1, 0.5, 100.0, 0.0);
    float temperature = 25.0;  // 当前温度
    float target = 80.0;       // 目标温度
    while(1) {
        // 获取当前温度(需实现温度采集函数)
        temperature = Read_Temperature();
        // 计算控制量
        float output = PID_Calculate(&pid, target, temperature);
        // 应用控制量(需实现PWM输出函数)
        Set_PWM_Duty(output);
        // 等待采样周期(例如2秒)
        Delay(2000);
### 注意事项
1. **量化误差**:温度测量需保持足够分辨率(建议至少0.1℃精度)
2. **输出限幅**:必须限制在物理执行机构的有效范围
3. **抗积分饱和**:虽天然避免,但仍建议在极端工况下做额外保护
4. **温度滞后补偿**:可加入Smith预估器(针对大滞后系统)
5. **参数自整定**:可结合Ziegler-Nichols法实现自动整定
### 调试技巧
1. **阶跃响应测试**:观察超调量、调节时间等指标
2. **稳态误差检查**:增大Ki值直到静差消除
3. **抗扰测试**:人为改变环境温度,观察恢复速度
4. **数据记录**:绘制温度-时间曲线辅助分析
该算法可直接应用于:
- 3D打印机热床控制
- 恒温培养箱
- 回流焊炉温控
- 工业烘箱温度控制
- 激光器温度稳定系统
实际使用时应根据具体系统的热惯性特点调整参数,建议先用Matlab/Simulink进行仿真验证后再部署到硬件系统。
发表于 2025-2-6 15:53:46 | 显示全部楼层
和 vscode 集成做的一般,虽然依据官方文档使用 Cline 插件也可以实现接近 github copilot 的效果,但工程代码的分析难免害怕消耗过多额度,不如 github copilot 反正白嫖额度。
发表于 2025-2-6 23:44:58 | 显示全部楼层
有一些建议还是不大行,不过是所有AI的通病,还是很长的路要走
发表于 2025-2-8 10:45:13 | 显示全部楼层
有些回答确实不太准确
发表于 2025-2-10 15:47:41 | 显示全部楼层
主要还是不够精确,有些回答还是错的,不过chatgpt也一样有错。
慢慢来
发表于 2025-8-29 10:44:32 | 显示全部楼层
已经用了好一段时间了,确实在一定程度上提高生产力;有了deepseek, 谷歌都用的少了
发表于 2025-8-29 16:20:53 | 显示全部楼层
深度依赖deepseek中。
只要会正确的向deepseek提问,很多之前实现不了的想法都能实现了。
就问它某个需求用啥方案能实现,然后自己有点判断能力,追着一个方向细问,基本上就能做出来。。
GMT+8, 2026-11-24 05:50 , Processed in 1.881703 second(s), 24 queries .
