查看: 2084|回复: 2
[FreeRTOS] 获取高水线函数的返回值异常
发表于 2025-2-5 23:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
void AppTask_MaixCAM( void* argument )
    App_Printf( "AppTask_MaixCAM_Init\r\n" );
    const TickType_t xFrequency = 500;
    App_Printf("StackHighWaterMark %d\r\n", uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL));
    for(;; )
            LED_B_TOGGLE();
            vTaskDelay( pdMS_TO_TICKS( xFrequency ) );
平台:使用CubeMX最新版6.13.0生成了基于CMSIS V2的FreeRTOS框架,STM32F103,Keil 5.41。
遇到的问题:在进入for循环之前,打印出的高水线一直是5。在进入for循环之后,打印出的高水线一直是2。
尝试过的方法:
1、更改堆栈大小64、128、256、512均试过,打印的值和问题描述里一致
2、重新创建工程,在一个最简单的单独的任务里进行测试,打印的值和问题描述里一致
3、创建多个任务打印,每个任务里打印的值和问题描述里一致
发表于 2025-2-6 05:35:03 | 显示全部楼层
1、首先,这个用法不好,如果使用了CMSIS-RTOS V2封装层,就不要再调用FreeRTOS的原生API了,比如vTaskDelay等,这种情况就建议不要使用封装层了。
2、然后这个问题可以调试排查下,调试状态先看这个任务创建后,在调试的memory空间看下stack空间都填充为对应值没
 * The value used to fill the stack of a task when the task is created.  This
 * is used purely for checking the high water mark for tasks.
#define tskSTACK_FILL_BYTE                        ( 0xa5U )
然后调试进入这个任务的函数uxTaskGetStackHighWaterMark运行后,看看memory的变化,同时单步调试进入这个函数里面看看这个的判断
    static configSTACK_DEPTH_TYPE prvTaskCheckFreeStackSpace( const uint8_t * pucStackByte )
        configSTACK_DEPTH_TYPE uxCount = 0U;
        while( *pucStackByte == ( uint8_t ) tskSTACK_FILL_BYTE )
            pucStackByte -= portSTACK_GROWTH;
            uxCount++;
        uxCount /= ( configSTACK_DEPTH_TYPE ) sizeof( StackType_t );
        return uxCount;
 楼主| 发表于 2025-2-7 16:05:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-2-6 05:35
1、首先,这个用法不好,如果使用了CMSIS-RTOS V2封装层,就不要再调用FreeRTOS的原生API了,比如vTaskDela ...
好的,谢谢硬汉哥,我去看看栈
GMT+8, 2026-11-24 15:16 , Processed in 1.235727 second(s), 24 queries .
