查看: 1735|回复: 7
[其它] ST的Github大部分软件包都分割成独立的小软件包,导致直接从TAG下载的软件包都不完整
发表于 2025-2-5 09:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如下载STM32CubeH7的软件包,里面的HAL Driver直接是空的
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeH7/tags
如果要下载完整的,只能按照完整的说明下载了
发表于 2025-2-5 11:32:53 | 显示全部楼层
即使是git clone下来,也需要update submodule的,很多的都是这样,不只是ST的。
 楼主| 发表于 2025-2-5 13:05:08 | 显示全部楼层
还是早期的方便,早期没有搞这个submodule,直接下载就是完整的包
发表于 2025-2-5 13:50:14 | 显示全部楼层
submodule方便项目管理  大项目挺多这么搞的,需要克隆再更新子模块
发表于 2025-2-5 13:57:09 | 显示全部楼层
用sub module是Git的一种管理方式,比较好组织工程。原来那种,一更新就得全部都更新,这种可能就需要更新一个module就可以了。
发表于 2025-2-5 14:38:59 | 显示全部楼层
我自己的项目也用子模块,那样更新源码方便,开源库别的一条命令更新完
发表于 2025-2-11 11:09:09 | 显示全部楼层
repo的相似功能
发表于 2025-2-11 15:02:02 | 显示全部楼层
这不是 submodule 的锅,这是 github 垃圾,github 明明可以实现把 submodule 的代码在线一起打包
GMT+8, 2026-10-24 17:54 , Processed in 0.163597 second(s), 27 queries .
