查看: 3155|回复: 25
开环让电机转起来了
发表于 2025-1-27 10:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
只写了SVPWM,然后dq给定,角度软件上让它递增,跑得开环。
春节这段时间,研究研究电流环和滑模,把它们加上去。
发表于 2025-1-27 10:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 20:26:29 | 显示全部楼层
我也有同款电机,,很便宜。
发表于 2026-2-25 21:35:42 | 显示全部楼层
大佬,电机怎么入门学呢,正准备开始搞无刷
发表于 2026-2-26 11:48:04 | 显示全部楼层
无刷电机?
 楼主| 发表于 2026-2-26 19:08:24 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,我来讲讲我的观点,概述一下这部分内容。
首先如果只是想让无刷电机转起来,这部分不需要理论基础。
对坐标变换有个大概的认识。
知道一个旋转的DQ坐标系,调整Q轴电流的大小,就是调整力矩大小和方向。
至于,DQ轴的参考输入,如何转化为6个MOS管的控制看下面一篇SVPWM的文章。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/414721065
坐标变换和SVPWM做好之后,应该你就有一个函数,输入入参是你期望的Id,Iq以及theta角度,输出的三个PWM的比较值。
电流环用PID调参的时候也不用管理论,Kp和Ki用试凑的方法改就行了。只要知道增大Kp可以更快的到稳态,但是更加容易震荡。然后增加Ki可以消除静态误差就行了。
做了电流环之后,你慢慢增加theta角,你会发现电机转起来了。
这时候是开环控制,调整坐标系转的速度,就是调整电机的速度。
到闭环的时候,是测量转子在哪里,然后为了让力最有效,垂直于转子。最后控制力的大小去控制速度,从而控制位置。
转子位置哪里来呢?
要么有传感器(有感),要么用观测器(无感)
你需要找工作的话,有汽车行业比较多的是水泵,油泵,风机,这些用的都是无感。
到无感这部分需要一定的理论知识了。
它需要在没有传感器的情况下,知道电机角度。
怎么知道呢?要设计观测器。
观测器这部分是现代控制理论里面的内容了。
我一直以来也在补习这部分内容,最近找到一本很适合我的水平的教材,郑大钟的《线性系统理论》
线性系统理论( 第2版) (郑大钟 (编者)) (z-library.sk, 1lib.sk, z-lib.sk).pdf (12.46 MB, 下载次数: 17)
到这一步,你如果以前本科不是学习自动化专业的话,会发现有很多知识要补习,完全补习不过来。(我就在这个环节)
作者要和我们讨论,什么是系统。有了系统的概念之后,要知道如何描述一个系统稳定不稳定。然后有能观性和能控性。
能观性章节就是到观测器设计的部分了。(我有别人的写的观测器代码,能跑能运行,但是我看不懂,因为我不理解这部分)
在现代控制理论中主要讨论的就是“状态空间”。
“状态空间”里面有“输入变量组”,“输出变量组”,“状态变量组”三个东西。
观测器就是利用系统的"输入变量组"和"输出变量组”估计不可直接观测的"状态变量组"。
目前大部分观测器是基于反电动的设计的。反电势里面藏了角度。
接下来要攻克零速启动的问题。
因为反电势需要转起来才有,就产生了一些问题。
我要转起来,需要估测转子角度。但是我要估测转子角度需要先转起来。
鸡生蛋,蛋生鸡了不是。
这里一般就是先IF启动,开环先转起来启动,转起来之后切到观测器进行FOC控制。
还有一些场景需要带负载启动,例如从事园林工具,电动工具的行业。
可以用高频注入的方式启动,优点是低速带负载可以知道位置,缺点是噪声大,不过电动工具噪声大也无所谓了。
有感的话,又是另外的应用了。我以为有感会简单,但是发现它才是最难的。
有感一般用在机器人的关节模组,伺服电机等行业。
无感目标经常是转速稳住就行了。有感往往要动态跟踪。。
虽然有了传感器可以知道关节位置,但是机械臂拿不同重物的时候,惯量是不同的。需要对不同的工况做参数识别,自适应切换等。
这部分理论学习基本上就是研究生课程了。
所以说我也是菜鸟,还在学习当中。这里的很多东西我都不会。
不同行业对于FOC控制的要求也不同。水泵,油泵的要求,和园林工具的要求。和机器人关节模组的要求都不一样。学习的知识点也不一样。
大概就是这样。
发表于 2026-2-27 09:23:00 | 显示全部楼层
首先如果只是想让无刷电机转起来,这部分不需要 ...
发表于 2026-2-27 09:41:07 | 显示全部楼层
6 楼说得很好,宏观把握不错。
发表于 2026-2-27 09:42:08 | 显示全部楼层
讲的非常好。
电机很复杂很专业的,大学里一门课叫电机学,很难的那种,和电磁场有得一比。
发表于 2026-2-27 09:59:33 | 显示全部楼层
目前是在做伺服,感觉陷入瓶颈了,不知道怎么去提升
发表于 2026-2-27 10:55:58 | 显示全部楼层
先转起来哈哈
发表于 2026-2-27 10:58:54 | 显示全部楼层
好想玩电机
发表于 2026-2-27 14:09:17 | 显示全部楼层
正在弄开环,先跑起来看
 楼主| 发表于 2026-3-30 16:04:34 | 显示全部楼层
开环FOC代码分享
PKB404 发表于 2026-2-27 14:09
正在弄开环,先跑起来看
刚刚在v7开发板上,跑了一下开环的代码。
https://github.com/FlyyingPiggy2020/armfly_foc_demo
发表于 2026-4-1 10:35:17 | 显示全部楼层
你是不是在欧拉电子的群里
 楼主| 发表于 2026-4-1 11:16:58 | 显示全部楼层
PKB404 发表于 2026-4-1 10:35
你是不是在欧拉电子的群里
没在
发表于 2026-4-1 11:22:48 | 显示全部楼层
看到一个ID跟你一样
发表于 2026-4-1 11:23:38 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2026-4-3 09:54:57 | 显示全部楼层
昨天刚写了闭环的电流环,已经测试转起来了。
然后之前的代码设计的比较冗余,我想让AI帮我重构一下代码,精简一下。
但是它改完之后,转不起来了...
发表于 2026-4-3 15:27:38 | 显示全部楼层
电机学习
发表于 2026-4-3 16:07:27 | 显示全部楼层
然后之前的代码设计的比较冗余,我想让AI帮我重构一下代 ...
fbtools是什么工具
发表于 2026-4-3 16:12:34 | 显示全部楼层
能加个QQ学习么
 楼主| 发表于 2026-4-3 16:14:30 | 显示全部楼层
PKB404 发表于 2026-4-3 16:07
fbtools是什么工具
以前没用AI SKILLS的时候,写的一个脚本用来调用命令行,编译KEIL工程的。
后来有AI之后就直接让AI编译代码修改了。
 楼主| 发表于 2026-4-3 16:17:52 | 显示全部楼层
PKB404 发表于 2026-4-3 16:12
能加个QQ学习么
可以,我们互相交流,我在V7的群里直接加我就行了。
发表于 2026-4-3 17:40:11 | 显示全部楼层
尴尬,我只在V6的群里
 楼主| 发表于 2026-4-3 18:06:08 | 显示全部楼层
PKB404 发表于 2026-4-3 17:40
尴尬,我只在V6的群里
论坛里点击QQ交谈按钮,会弹出一个窗口。
里面的链接上uin后面的就是我的QQ号。
GMT+8, 2026-11-24 06:07 , Processed in 2.129399 second(s), 27 queries .
