查看: 1364|回复: 3
[STM32H7] 大佬们,H7的DTCM设置默认内存,但是使用USB无法正常工作
发表于 2025-1-25 21:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现使用DTCM的那个0x2000 0000的内存作为默认内存,使用USB FS库(CUMX里开了USB的DMA),USB是无法正常工作的,使用AXI的内存作为默认内存是正常的
原因是因为DTCM只能MDMA访问,而USB的DMA并不是MDMA,所以无法工作么?
发表于 2025-1-26 10:12:04 | 显示全部楼层
对,是这样的,DTCM和ITCM不支持通用DMA,包括外设自带的DMA,比如H7的SDMMC带的IDMA,USB带的DMA和以太网带的DMA
 楼主| 发表于 2025-1-26 11:09:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-26 10:12
对,是这样的,DTCM和ITCM不支持通用DMA,包括外设自带的DMA,比如H7的SDMMC带的IDMA,USB带的DMA和以太网 ...
谢谢硬汉哥!
也就是说,如果使用这些不支持MDMA的外设,MDK工程选项里,就不能设置DTCM为默认内存,要用AXI的内存,不然就得手动改很多HAL库里的东西,手动指定到AXI内存里,会非常麻烦,DTCM就只能单独通过分散加载文件来指定使用了
发表于 2025-1-27 06:23:53 | 显示全部楼层
lswhome 发表于 2025-1-26 11:09
谢谢硬汉哥!
也就是说,如果使用这些不支持MDMA的外设,MDK工程选项里,就不能设置DTCM为默认内存 ...
可以,也可以attribute指定
GMT+8, 2026-10-24 18:00 , Processed in 0.328668 second(s), 24 queries .
