查看: 1841|回复: 5
[有问必答] STM32F407用FSMC接口给FPGA读数据失败
发表于 2025-1-24 21:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407用FSMC接口给FPGA读数据失败,但是写数据,FPGA是能正常接收到。但是抓不到读信号。用CubeMX生成的keil工程,没有很多功能,就是初始化接口后读写数据。
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
                *(uint16_t *) (0x6C000000) = 1;        //写数据正常,FPGA能抓到写使能,和写信号
                HAL_Delay(1);
                buffer1 = *(uint16_t *) (0x6C000000); //读数据不正常,FPGA抓不到读信号
                HAL_Delay(1);
硬件应该没有问题,用库函数测试FPGA是能抓到读信号的。
请问大家有遇到过这种情况吗?
发表于 2025-1-25 06:05:14 | 显示全部楼层
这个应该是你的FPGA读时序没处理好吧
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... highlight=M3%2BFPGA
 楼主| 发表于 2025-1-25 06:57:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-25 06:05
这个应该是你的FPGA读时序没处理好吧
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=596&highlig ...
应该不是,因为我有一版库函数写的keil工程,用这版工程FPGA是能抓到读信号的。FPGA逻辑工程没变,keil工程用HAL库就不行了
发表于 2025-1-26 10:15:11 | 显示全部楼层
llccbb1 发表于 2025-1-25 06:57
应该不是,因为我有一版库函数写的keil工程,用这版工程FPGA是能抓到读信号的。FPGA逻辑工程没变,keil工 ...
按照你这个描述,那基本锁定就是HAL版的问题了,可以用CubeMX生成的配置看看是不是有FMC的结构体成员部分没有初始化或者配置有误导致的。
发表于 2025-2-13 13:47:08 | 显示全部楼层
不要用延时HAL_Delay,这种玩意少用,FPGA的singaltap抓取信号抓不到,就是ARM代码里有延时函数。你延时1us也很影响,FPGA是ns级别的,肯定抓不到,亲测
发表于 昨天 15:19 | 显示全部楼层
是不是编译器优化你的这句话没执行,因为你的bufferber被赋值后没再使用了,改成 buffer1 = *(vu16*) (0x6C000000);试试看
GMT+8, 2026-10-22 07:21 , Processed in 0.200931 second(s), 24 queries .
