查看: 1509|回复: 6
[emWin] 请问,EMWIN最新的库如何放到STM32上运行??
发表于 2025-1-23 10:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在SEGGER网站下载了最新的EMWIN的LIB库,但如果直接放到工程里编译会提示错误“.\Objects\mnt_app.axf: error: L6024U: Library GUI.lib contains an invalid member name.”,请问正确的做法应该是什么?
发表于 2025-1-24 06:37:17 | 显示全部楼层
现在最新可用的单片机版库版本是6.48,此贴有最新版案例,可以参考
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2024-10-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4516&fromuid=58
 楼主| 发表于 2025-1-27 09:19:36 | 显示全部楼层
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含 ...
我下载了这个例程,发现里面用的库是libGUI_v7m_OS1.a,我以前自己用的库是GUI_CM4F_L.lib。然后我在程序中用这个OS1.a替换了这个lib,但编译时报错:“emWin\GUILib\libGUI_v7m_OS1.a(1): error: A1167E: Invalid line start ”, “   4 00000000 \014?(5): error: A1167E: Invalid line start ”,请问如何解决??
 楼主| 发表于 2025-1-27 09:47:59 | 显示全部楼层
如果我把ASM标签页的assembler option选择成armclang(auto select),则会出现新的警告,比如:ArmClang: warning: emWin/GUILib/libGUI_v7m_OS1.a: 'linker' input unused [-Wunused-command-line-argument],  ArmClang: warning: argument unused during compilation: '-mfloat-abi=hard' [-Wunused-command-line-argument]
等等警告。
 楼主| 发表于 2025-1-27 13:21:54 | 显示全部楼层
我把.a文件设置成了库文件,但编译时又出现   ... wchart-16 clashes with wchart-32.这种错误。。。查了一下百度,说在C/C++标签页的misc controls位置写入--wchar32,我这样做的话,提示ArmClang: error: unsupported option '--wchar32'。。。。。。硬汉兄知道为什么吗??
 楼主| 发表于 2025-1-27 13:23:07 | 显示全部楼层
perfect_co 发表于 2025-1-27 13:21
我把.a文件设置成了库文件,但编译时又出现   ... wchart-16 clashes with wchart-32.这种错误。。。查了一 ...
MDK版本是5.36.
发表于 2025-1-28 06:46:41 | 显示全部楼层
方便的话,分享你的工程到百度云,有时间我看下
GMT+8, 2026-11-24 02:18 , Processed in 0.951027 second(s), 24 queries .
