查看: 2925|回复: 12
[Flash] STM32官方用FLASH模拟EEPROM问题
面霸
发表于 2025-1-23 10:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST官方提供了一个使用内部Flash模拟EEPROM的模块,叫X-CUBE-EEPROM。
请教下使用过该模块的高手,这个模块可以在boot和app同时使用吗,使用场景是app保存参数,boot读取参数。我自己实验的结果是,两者无法互通,boot不能读到正确的参数。
发表于 2025-1-23 10:21:46 | 显示全部楼层
flash不就是存储数据吗。直接hal操作就好了,按照demo解锁 擦 写 读 上锁。不存在APP保存的数据在boot读不到,注意操作步骤及读写地址。
发表于 2025-1-23 10:44:03 | 显示全部楼层
这种程序思路就是尽量减少擦除次数,也就是擦一次扇区(一般1k以上)多次写入数据实际数据在flash上
发表于 2025-1-23 10:47:33 | 显示全部楼层
这种程序思路就是尽量减少擦除次数,也就是擦一次扇区(一般1k以上)多次写入数据,数据还在flash上
本质还是flash操作,从这块排查,出问题的话可以回读flash研究一下在boot和app存在什么差异
面霸
 楼主| 发表于 2025-1-23 11:21:39 | 显示全部楼层
Hzzz 发表于 2025-1-23 10:21
flash不就是存储数据吗。直接hal操作就好了,按照demo解锁 擦 写 读 上锁。不存在APP保存的数据在boot读不 ...
直接操作flash肯定是没问题,现在问题是老工程用的这个模拟EEPROM,里面有一层虚拟地址的映射,不太清楚其中原理,但boot和app对相同的虚拟地址读,读到的值是不一样的
发表于 2025-1-23 17:50:46 | 显示全部楼层
有的不适合模拟 比如H750,一页128K.。。。
发表于 2025-1-24 11:49:26 | 显示全部楼层
有实现源码吗?哪位朋友可以提供个下载链接?谢
发表于 2025-1-24 16:02:17 | 显示全部楼层
竟然没说支持F系列
发表于 2025-1-24 17:38:06 | 显示全部楼层
Alo9611 发表于 2025-1-24 16:02
竟然没说支持F系列
F系列支持的,包括easyflash也支持
发表于 2025-1-25 08:37:46 | 显示全部楼层
竟然没说支持F系列
F支持x-cube-eeprom,包括easyflash也支持
不过这种组件不支持g0和g4,同一个地址多次写入会报错,官方描述:Programming a previously programmed address with a non-zero data is not allowed. Any
such attempt sets PROGERR flag of the FLASH status register (FLASH_SR)
F系列上多次写入只是结果可能不符合预期,并不会报错
面霸
 楼主| 发表于 2025-3-9 00:45:17 | 显示全部楼层
不过这种组件不支持g0和g4,同一个地址多次写入会报错,官方 ...
老哥官方有明确说不支持G0和G4吗,我现在用的就是G473,感觉用着挺正常
发表于 2025-3-9 13:26:28 | 显示全部楼层
是因为架构问题,可能驱动没适配。
这里贴G系列Flash的一些特性:
Gx 系列不支持反复写,已经写入 0xFF 后,无法修改成其他值
写入 8 字节对齐
带 ECC 校验,访问 ECC 错误的数据,会产生 NMI 异常。物理层有限制,因此不能完全做到掉电安全。
发表于 2025-3-12 15:58:27 | 显示全部楼层
flash模拟eeprom还是自己写比较好,方便管理和拓展,用索引递增代替擦除原内容
GMT+8, 2026-10-24 17:54 , Processed in 0.204941 second(s), 22 queries .
