查看: 1658|回复: 5
[有问必答] 回调函数调用异常
发表于 2025-1-21 10:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己使用小华半导体芯片HC32L130,程序里的中断回调函数会在中断发生时进入,但单步执行实际上却跳过了回调函数,我将回调函数内容复制到中断函数中,单片机运行正常,不在debug的情况下,单片机实际也会卡死在中断函数里?这是什么原因啊?
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:10:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:28:45 | 显示全部楼层
0x00000D76 BD10      POP      {r4,pc}    369: {     370: #if (INT_CALLBACK_ON == INT_CALLBACK_TIM2)      0x00000D78 B510      PUSH     {r4,lr}    371:     Tim2_IRQHandler();     372: #endif  0x00000D7A 46C0      MOV      r8,r8 0x00000D7C 46C0      MOV      r8,r8
发表于 2025-1-21 11:41:39 | 显示全部楼层
仅说这部分“但单步执行实际上却跳过了回调函数”
你可以在回调里面加入个软件断点__asm("BKPT 0")试试,看看可以暂时不
 楼主| 发表于 2025-1-22 09:10:06 | 显示全部楼层
你可以在回调里面加入个软件断点__asm("BKPT 0")试试 ...
它实际上的使用是系统中断函数,里面放了一个回调函数,两者都是WEAK类型,目前我将它复制出来放在一个源文件里就可以正常运行。(所以类似这样的中断均有这个现象)
在中断文件里,
weak  void fun_cb(void);
void FUN_CB(void)
fun_cb();
我发的图片都不见了,不知道是不是不能直接粘贴图片在对话框里
发表于 2025-1-23 07:17:43 | 显示全部楼层
正义属于世界 发表于 2025-1-22 09:10
它实际上的使用是系统中断函数,里面放了一个回调函数,两者都是WEAK类型,目前我将它复制出来放在一个源 ...
这个确实有点诡异,得查查了,STM32的HAL库的回调都是这样的,weak弱定义。
GMT+8, 2026-11-22 14:31 , Processed in 0.928494 second(s), 24 queries .
