查看: 1693|回复: 7
[MDK] 请教如何列出mdk项目中所有的Preprocessor symbols啊?
发表于 2025-1-13 12:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括用户定义的和IDE定义的,我记得以前导出过,现在又不记得了。。。。
发表于 2025-1-13 14:52:58 | 显示全部楼层
MDK主要就是这个吧
 楼主| 发表于 2025-1-13 18:50:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-13 14:52
MDK主要就是这个吧
还有内部定义的
发表于 2025-1-14 13:39:25 | 显示全部楼层
这个确实没留意到过了。
ps:还有个AC5 AC6的判断宏。
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:09:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-14 13:39
这个确实没留意到过了。
ps:还有个AC5 AC6的判断宏。
AC5是通过__CC_ARM这个宏,AC6是通过__ARMCC_VERSION这个宏
发表于 2025-1-14 16:23:10 | 显示全部楼层
是这个吧?
To list macros that are defined on the command line, predefined by the compiler, and found in header and source files, use --list_macros with a non-empty source file.
To list only macros predefined by the compiler and specified on the command line, use --list_macros with an empty source file.
 楼主| 发表于 2025-1-14 18:47:00 | 显示全部楼层
qinfeng173 发表于 2025-1-14 16:23
是这个吧?
To list macros that are defined on the command line, predefined by the compiler, and f ...
这个好像是文件级的,每个文件都有一个.i
发表于 2025-1-15 08:45:05 | 显示全部楼层
看看是不是楼主需要的,昨天论坛一直打不开,发不出去
https://blog.csdn.net/feihe0755/article/details/127329778
https://stackoverflow.com/questions/44718792
GMT+8, 2026-11-24 08:48 , Processed in 1.415270 second(s), 27 queries .
