查看: 2257|回复: 9
[PC软件] 成功实现H7-TOOL的RTT,CAN和UART同时刷新,同时实时记录功能(2025-01-13)
发表于 2025-1-13 08:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前言】
之前的版本,为了配合TOOL显示屏离线版界面同时展示,上位机进入RTT,CAN或者UART任意助手后,显示屏端会同步进入对应的界面,这样就不方便同时再展示另一个助手内容了,需要来回切换,非常不方便大家使用。
每个助手都有这么一个显示屏端的离线同步展示支持
【已经解决】
新的设计将在使用电脑端在线展示后,显示屏端就不展示了。这样上位机端就可以方便同时展示RTT, UART, CAN页面窗口,已经验证通过
下面是分别点击RTT UART  CAN的效果,已经可以同时刷新,并且都在实时存储记录。
剩下就是以怎样的方式,方便大家查看,之前是打算都悬浮出来,发现三个页面都悬浮出来,容易点击乱。后面再看看怎么样的方式悬浮展示比较好。
发表于 2025-1-13 08:58:21 | 显示全部楼层
大佬,25 年打算给 tool 工具添加哪些功能啊?
 楼主| 发表于 2025-1-13 09:44:50 | 显示全部楼层
这段时间,优先把大家建议的功能先实现了。很多都是非常不错的建议,很有实现价值。
发表于 2025-1-14 10:42:41 | 显示全部楼层
好消息,不过今天论坛有点卡
发表于 2025-1-14 15:50:39 | 显示全部楼层
有时间把串口桥接安排上
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:02:18 | 显示全部楼层
nnqtdf 发表于 2025-1-14 15:50
有时间把串口桥接安排上
这个得我们上位机开发人员,让他们来做。
发表于 2025-2-10 09:38:33 | 显示全部楼层
大概什么时候上线发布
发表于 2025-2-10 10:34:11 | 显示全部楼层
硬汉哥,关于上位机的串口设置有个使用问题想提一下:我这边串口的数据位是9位,但是上位机只能选择6-8位
 楼主| 发表于 2025-2-10 10:47:55 | 显示全部楼层
TOOL的9bit模式被用于8bit数据+1bit校验位,这个modbus有使用。而单纯的9bit同样基本没人用,因为仅仅多了一个bit,就需要两个字节来表示,非常浪费空间,而且这种只有数值传输的意义,没有GBK/UTF/ASCII的编码意义。为了测试9bit,你可以配置你的目标板8bit数据+1bit校验位即
 楼主| 发表于 2025-2-10 10:55:17 | 显示全部楼层
Vxworks 发表于 2025-2-10 09:38
大概什么时候上线发布
争取早点
GMT+8, 2026-9-21 06:57 , Processed in 0.192602 second(s), 27 queries .
