查看: 3139|回复: 20
[SD/SDIO] STM32H743 SDMMC初始化失败
发表于 2025-1-12 15:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上为硬件连接,后续发现无法初始sdmmc。有没有遇到过同样问题的同志
发表于 2025-1-13 09:28:24 | 显示全部楼层
是接SD卡情况下测试的话,然后你使用的SDMMC1,这个外设仅支持AXI SRAM,你看看是不是这个地方设置错了。
然后就是SD卡座要焊接好。防止虚焊
 楼主| 发表于 2025-1-13 15:53:20 | 显示全部楼层
两个都试过,IRAM 1和IRAM2都这样
发表于 2025-1-14 08:20:44 | 显示全部楼层
还有一个地方,换个SD卡,并且使用SD卡联盟的小软件格式化下,看看是否可行。
发表于 2025-1-14 10:22:10 | 显示全部楼层
你这个图片是啥软件界面?
 楼主| 发表于 2025-3-21 00:48:59 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2025-1-14 10:22
你这个图片是啥软件界面?
VS code的EIDE
 楼主| 发表于 2025-5-22 22:38:15 | 显示全部楼层
这个之前解决了,问题出在了硬件上,sck的接口处不加上拉,把sck上拉电阻去掉就行了
发表于 2025-5-23 07:57:32 | 显示全部楼层
谢谢告知最终原因
发表于 2025-5-26 15:59:16 | 显示全部楼层
你好 方便把工程发我一份吗我用cube配置出来的插上SD卡就卡在f_mount  拔了就能跑了 邮箱1737568678@qq.com
发表于 2025-5-27 09:32:29 | 显示全部楼层
试试我们这个v7-025
【安富莱】STM32H7用户手册发布,重在BSP驱动包设计方法,HAL库的框架学习,授人以渔,更新至95章(2024-05-06)
发表于 2025-6-4 11:33:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-5-27 09:32
试试我们这个v7-025
【安富莱】STM32H7用户手册发布,重在BSP驱动包设计方法,HAL库的框架学习,授人 ...
谢谢 我这解决了   把上拉电阻改成47K(SCK不上拉)就好了  很奇怪可能是因为板子是自己画的??
发表于 2025-6-5 07:30:28 | 显示全部楼层
尘闲 发表于 2025-6-4 11:33
谢谢 我这解决了   把上拉电阻改成47K(SCK不上拉)就好了  很奇怪可能是因为板子是自己画的? ...
我们的SCK没加上拉
发表于 2025-6-5 11:36:51 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-5 07:30
我们的SCK没加上拉
嗯嗯我知道 我原来那几个上拉用的10K  换成47K就好了  估计我画的板子有问题
发表于 2025-6-5 11:56:32 | 显示全部楼层
1749095713955.jpg 看了眼我之前画的板子,也没有加上拉
发表于 2025-11-25 15:28:18 | 显示全部楼层
我现在也是卡死在初始化,但是我画的底板 也没有SCK上拉呀  GPIO也没有配置上拉 ,不知道为啥
发表于 2025-11-25 22:48:39 | 显示全部楼层
有时候SD卡没有插入卡槽进行初始化也会失败,你插入了吗?
发表于 2025-11-25 23:06:19 | 显示全部楼层
插进入了呀,不然我初始化啥
我那表笔 测了一下,引脚和卡槽的焊点也是连接没问题呀
发表于 2026-1-21 09:28:45 | 显示全部楼层
1. 主RAM是DTCM,然后通过__attribute__((seciton(".ram_d1")))  SD_HandleTypeDef hsd1,把sdmmc1定向到了AXI SRAM上,加载SD卡时,会爆出序号13(FR_NO_FILESYSTEM)错误;
注:.ram_d1是映射到了0X24000000
2. 主RAM是AXI RAM,加载SD卡就没有问题;
3. 请教下,使用主RAM是DTCM,怎么设置SDMMC1在AXI RAM上呢?
发表于 2026-1-21 10:18:53 | 显示全部楼层
liuxiapqing 发表于 2026-1-21 09:28
1. 主RAM是DTCM,然后通过__attribute__((seciton(".ram_d1")))  SD_HandleTypeDef hsd1,把sdmmc1定向到 ...
只定向这个不行,建议直接修改主RAM使用AXI SRAM,主要是那个收发缓冲要定向
发表于 2026-1-21 11:49:41 | 显示全部楼层
硬汉哥,在请教个问题,使用__attribute__((seciton(".ram_D1")))  a=1,初始化赋值了1,实际使用这个变量a,却不是1,这个是为什么呢?使用attribute定义的变量,不能赋给初值吗?
发表于 2026-1-22 00:59:47 | 显示全部楼层
liuxiapqing 发表于 2026-1-21 11:49
硬汉哥,在请教个问题,使用__attribute__((seciton(".ram_D1")))  a=1,初始化赋值了1,实际使用这个变 ...
你的ram_D1对应的那个地址空间,有些地址空间不行的,比如这个
STM32H7使用MDK或IAR将D2域SRAM1做主RAM空间会在分散加载启动阶段硬件异常(已经解决,8楼附C方案,14楼附汇编方案)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2154&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-24 09:27 , Processed in 2.215567 second(s), 28 queries .
