查看: 2154|回复: 6
[IAR] iar 使用daplink v2.1无法调试芯片。
发表于 2025-1-11 20:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
6B29AE5A-F7F4-4aff-A51B-102ACD2A517F.png 6DCF10C9-9577-43cb-B985-88C59947CF71.png 8C239C80-5AAE-48bf-82D4-A9A4EB9188F8.png 62326731-4687-4796-BD31-989734EC0DCC.png BE62C031-C146-4ab7-8476-B5EDE224BF0D.png
硬汉哥,有遇到过类似现象吗?iar 版本8.40.2,mcu是fm33国产芯片。可以正常编译,但是无法debug。尝试了stlink是可以debug的。所有仿真器我在keil中都是正常debug的,仿真器硬件没问题的。
 楼主| 发表于 2025-1-11 20:14:01 | 显示全部楼层
复旦微电子论坛里面有iar的配置包的。
发表于 2025-1-12 07:32:48 | 显示全部楼层
选择这两个试试
 楼主| 发表于 2025-1-12 15:41:55 | 显示全部楼层
好的。周一了,去公司试试看。
 楼主| 发表于 2025-1-13 21:33:02 | 显示全部楼层
一样报错的。没用,奇了怪了。
发表于 2025-1-14 13:55:23 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2025-1-13 21:33
一样报错的。没用,奇了怪了。
那应该是你的DAPLINK问题了。
 楼主| 发表于 2025-1-14 20:10:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-14 13:55
那应该是你的DAPLINK问题了。
daplink在keil pyocd都正常使用的。我猜测是这个芯片的配置包不对。
GMT+8, 2026-11-24 08:46 , Processed in 0.215217 second(s), 27 queries .
