查看: 3784|回复: 17
[MDK] FLM算法文件使用JFLASH下载时提示错误
发表于 2025-1-10 17:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLM算法文件是通过SPI烧写W25X的FLASH,代码里定义了使用了一个256byte的全局变量buffer,就会错误:
- Start of erasing chip
- CPU could not be halt
- ERROR: Cannot read register 15 (R15) while CPU
- ERROR: Cannot read register 16 (XPSR) while CPU
- ERROR: Cannot read register 13 (R13) while CPU
- ERROR: Timeout while preparing target,  core does not stop. (PC = 0x00000000,  XPSR = 0x00000000, SP = 0x00000000)!
- ERROR: Failed to initialize RAMCode
- End of erasing chip
如果我把这个变量去掉zi-data由300变成44,就不会有问题了,请问是什么原因呢?zi-data不能超过多少吗?
code=8160 ro-data=4320 rw-data=12 zi-data=300
参与人数 1金币 +6 收起 理由
CoderXMan + 6 很给力!
发表于 2025-1-10 20:04:26 | 显示全部楼层
debug -> setting ->flash downloading -- RAM for Algorithm -- size
 楼主| 发表于 2025-1-11 10:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
这是MDK里的,JFLASH没有这个
 楼主| 发表于 2025-1-13 20:13:20 | 显示全部楼层
FLM接口校验函数Verify,每次要读flash的一页数据进行比较,因此要定义一个buffer大小为256byte,使用JFLASH(6.84版本)下载,如果是全局变量就会出错,改成局部变量就没有问题。
如果用MDK进行下载,debug -> setting ->flash downloading -- RAM for Algorithm -- size配置为0x3000,buffer是全局变量不会有问题。
不明白这其中的原因,JFLASH和MDK是不是有不同的地方?有知道的小伙伴吗?
发表于 2025-1-14 11:04:46 | 显示全部楼层
可以检查一下,当buffer为全局变量时,FLM程序本身占用哪块地址的RAM空间,与J-Flash工程里的Use target RAM有没有冲突。
 楼主| 发表于 2025-1-14 14:00:35 | 显示全部楼层
qinfeng173 发表于 2025-1-14 11:04
可以检查一下,当buffer为全局变量时,FLM程序本身占用哪块地址的RAM空间,与J-Flash工程里的Use target RA ...
谢谢提醒,FLM程序编译出来的MAP文件发现结构体FlashDevice和这个全局变量spi_rx_buffer分配在同一个地址上
FlashDevice          0x00002034     Data        4256  flashdev.o(.constdata)
spi_rx_buffer        0x00002034     Data          256  flashprg.o(.bss)
spi_flashparams    0x00002134     Data            43  spi.o(.bss)
不明白为什么不偏移?
发表于 2025-1-14 14:07:34 | 显示全部楼层
这个就要看FLM的工程设置和具体代码了......
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:34:23 | 显示全部楼层
工程设置就是按照STM32的模板来的
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:46:47 | 显示全部楼层
拷贝STM32F4的FLM工程模板,定义一个全局变量spi_rx_buffer[256],MAP文件一样会出现结构体FlashDevice和这个全局变量spi_rx_buffer分配在同一个地址上,
后面加上变量定义的时候初始化一个值,发现spi_rx_buffer就不会和FlashDevice地址重叠了,使用JFLASH也能正常下载了。
uint8_t spi_rx_buffer[FLASH_PAGE_SIZE]={1};
发表于 2025-1-15 16:37:13 | 显示全部楼层
挺神奇的,Keil居然能把两个变量放在同一个地址上。
发表于 2025-1-16 07:35:48 | 显示全部楼层
lindahnu 发表于 2025-1-14 16:46
拷贝STM32F4的FLM工程模板,定义一个全局变量spi_rx_buffer[256],MAP文件一样会出现结构体FlashDevice和这 ...
有工程吗,方便的话分享下,看看怎么到重叠的,非常有价值的工程。
 楼主| 发表于 2025-2-6 11:23:24 | 显示全部楼层
公司电脑限制,我就是到pack包里拷贝了FLM工程,什么都没有改,就定义一个全局变量。
发表于 2025-2-11 08:51:23 | 显示全部楼层
也可能是链接控制文件的问题。
我这有一个flm文件也挺神奇,在keil下工作正常, 使用jlink下载时只能擦除,编程和校验都是错的,搞两天了
发表于 2025-2-11 11:01:03 | 显示全部楼层
非常好的实践,收藏了
 楼主| 发表于 2025-2-14 13:48:13 | 显示全部楼层
abl 发表于 2025-2-11 08:51
也可能是链接控制文件的问题。
我这有一个flm文件也挺神奇,在keil下工作正常, 使用jlink下载时只能 ...
需要检查一下擦除是不是真的成功了,然后再看编程函数,可以回读比较一下
发表于 2025-11-14 23:51:05 | 显示全部楼层
也可能是链接控制文件的问题。
这个后来怎么解决的,我现在用keil生成了一个qspi flash的flm 文件 使用keil 下载正常,使用jflash下载就不稳定,擦除可以,编程就失败,不知道什么原因,
还有一个问题看map 函数 下载算法里的api函数编译到0地址开始的,算法是在sram中运行,这个地址不冲突了吗
发表于 2025-11-15 09:39:52 | 显示全部楼层
besthc 发表于 2025-11-14 23:51
这个后来怎么解决的,我现在用keil生成了一个qspi flash的flm 文件 使用keil 下载正常,使用jflash下载就 ...
J-Flash不完全兼容MDK的FLM文件运行。有时候无法运行是正常的。
FLM算法文件是与地址无法的,可以加载到任意总线地址运行。
发表于 2025-11-15 20:28:33 | 显示全部楼层
FLM算法文件是与地址无法的,可以加载 ...
了解,感谢 我再看看
GMT+8, 2026-11-24 07:11 , Processed in 1.849334 second(s), 28 queries .
