查看: 1476|回复: 3
[技术讨论] 关于flash上中断地址的记录问题
发表于 2025-1-10 12:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大佬,请教一个问题,为啥flash上记录的中断地址,会比函数的实际入口地址大1?
NMI_Handler的中断函数入口地址,是0x080001F4,但是flash上显示的是0x08001F5,Memmanage_Handler的中断入口函数地址为080001F6,但是flash上显示的是0x08001F7,其他中断函数也有类似问题,这是什么原因导致flash上的地址比实际中断入口函数地址大1的呢?
发表于 2025-1-11 07:22:52 | 显示全部楼层
M内核芯片不支持ARM状态
Thumb-2指令集要求跳转地址的最低有效位(LSB)必须是1。这是因为Thumb-2指令集使用16位和32位指令,而ARM指令集使用32位指令。为了区分这两种指令集,ARM架构规定在跳转地址的最低有效位设置为1时,处理器将进入Thumb状态;而在最低有效位设置为0时,处理器将进入ARM状态。
 楼主| 发表于 2025-1-11 20:30:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-11 07:22
M内核芯片不支持ARM状态
Thumb-2指令集要求跳转地址的最低有效位(LSB)必须是1。这是因为Thumb-2指令集使 ...
好的,明白了,谢谢硬汉哥
发表于 2025-2-19 18:52:28 | 显示全部楼层
M内核芯片不支持ARM状态
硬汉哥,我也遇到了这个问题,实在搞不明白。假如MemManage_Handler函数入口地址是0x08000c78,它是第四个系统异常,对应地址0x0000000c开始的4字节内容为79 0c 00 08,比实际地址多了1。我在主程序使用((void (*) (void))0x08000c78)();或者((void (*) (void))0x08000c79)();甚至((void (*) (void))0x08000c77)都能正确跳转到MemManage_Handler函数,不理解为什么?再其他就会错误跳转到HardFault_Handler函数。
而且MemManage_Handler函数的反汇编是这样的:
0x08000c78: NOP
0x08000c7a: B 0x08000c7a
我也不理解为什么要加个NOP?
GMT+8, 2026-11-22 14:30 , Processed in 0.312385 second(s), 24 queries .
